Posts: 33 |
Hallo in die Runde.
Habe vor kurzem einen Iveco Turbodaily 40-10 4x4, Jahrgang 1994 aus Ex-Feuerwehrbeständen in der Schweiz erstanden. Die Idee ist es, den Mannschaftstransporter in ein Wohnmobil umzubauen. Dazu einige Fragen in die Expertenrunde: Wo finde ich ein Werkstatt-Handbuch für diesen Typ? (Kann in Deutsch oder Englisch sein) Wo erhalte ich einen Original-Iveco-Schnorchel? Preise? Hat jemand Erfahrung mit Dieseltanks? Den bestehenden Tank durch einen grösseren ersetzen? Oder ein Zusatztank mit Transferpumpe? Wer stellt sowas her? Material? Kosten?
Bin froh um jede Antwort. Danke Werner
Posts: 7,488 Likes: 109
Posts: 7,488 Likes: 109 |
Hallo Werner, willkommen im Forum. Bernhard hat auf seiner Hompage viele Infos zum alten Daily 4x4, so auch zum Schnorchel. Zum Werkstatt-Handbuch schicke ich Dir mal eine PN. Zum Thema Tank bemüh mal die Suche im Forum, da gab es schon einigen Themen in den letzten Jahren - z.B. erweiterte Suche nach "Tank" neuer wie 4 Jahre. Es besteht die Möglichkeit einen Zusatztank z.B. hinten zwischen die Rahmen U-Profile zu bauen.
Posts: 33 |
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten. Speziellen Dank an Jürgen für das PM. Alles erhalten!
Bernhard, ich werde gerne in den Links wühlen. Das ist ja eine wahre Fundgrube!
Wahrscheinlich wäre ein Zusatztank direkt hinter der Hinterachse zwischen den Rahmenprofilen am besten versorgt. Allerdings darf er dann nicht allzu hoch sein, damit er bei einer Bodenberührung nicht aufgerissen werden kann (oder dann einen stabilen "Gleitschutz" darunter). Mal schauen ob es sowas gibt. An einem gemieteten Nissan Patrol in Namibia hatten die eine elektrische Pumpe zwischen den 2 Tanks eingebaut. Damit hat man nichts anderes gemacht als den "Most" vom Zusatztank in den Haupttank gepumpt. Jeder Tank hatte eine eigene Tankanzeige. Das war eigentlich eine ganz einfache Lösung und hat bestens funktioniert. Man sollte nur die Pumpe nicht zu lange leer laufen lassen. Aber vielleicht gibt es Pumpen, denen dies nichts ausmacht!?
Peter, in Französisch war ich nie besonders gut, werd's aber trotzdem versuchen.
Werner
1 members (Heinstein),
554
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
