Seite 1 von 2 1 2
ERG463 Offline OP
Tach zusammen,
die Überraschung von gestern: per IR-Fernbedienung den Würfel aufgemacht, was aus dem Auto geholt und dann verriegelt das Auto nimmer :-(.
Die Leucht-Signalisierung am Innenspiegel funktioniert normal. Daran ist auch zu erkennen, ob er sich gerade 'offen' oder 'zu' "fühlt". Also der Alarm beim Öffnen der Tür losgeht, oder eben nicht.
Das Schaltelement der Fahrertüre zuckt beim Verriegeln leicht (auch hörbar), beim Öffnen passiert gar nix.
Habe das Teil ausgebaut, aber es scheint mir verschweißt zu sein.
Die Kolbenstange bewegt sich beim Schließ-Befehl nur leicht.
Habe über die Suche im Forum ähnliche Probleme gefunden - scheint wohl am Steuergerät, den Kontakten oder dem Schließelement zu liegen ...
-> der "Schließ-Befehl" wird wahrscheinlich bei der IR-FB vom Steuergerät an alle Türen gleichzeitig geschickt - oder?
... oder geht 'alles' über die Fahrertüre?
-> wenn das Signal über das Element der Fahrertüre geht, könnte ja auch dieses defekt sein ...
---> kennt jemand eine zuverlässige Diagnosemöglichkeit? Welcher Impuls muss vom Steuergerät an die Schließelemente auf welchem Pin gesendet werden?
Viele Grüße und schönen Dank schon mal!
Robert
auch ein G hat einen Grenzbereich
Hallo, Diagnose ist schwierig. Mach mal statt dem Stellelement eine Prüflampe hin. Dann siehst Du schon mal, ob da ein vernünftiger Schaltimpuls ankommt. Wenn die nur müde aufglimmt mal die Masseverbindungen schön machen. Wenn das gut aussieht mach mal das Stellelement mit WD 40 o.ä. leichtgängig. Gestänge in der Tür sollte auch okay sein. Grüsse Marcus
H
HT1
HT1
H
Zur Überbrückung:
Kleb' ein G400 Schild hinten dran. Dann klaut ihn keiner, egal wo er steht.
Titelverpasser
Titelverpasser
ja
Nein
egal, die anderen Türen sollten dann auch allein verriegeln. Es kann nur sein, dass sie wieder aufgehen, wenn eine Tür nicht richtig verriegeln konnte.
ja, Schaltplan sagt das an Pin 1 und Pin2 jeweils masse bzw plus angelegt wird und der Motor dann in die gewünschte Drehrichtung dreht.
Mein Tipp: Durchführung Türe kabelbruch bzw. da hängt nur noch ein Faden dran. Geb mal 12 Volt auf den Motor und schau was passiert, dreh die Verpolung um und schau dann.
Ansonsten: Schaltplan 320er
ERG463 Offline OP
... das 400er Schild habe ich angebracht. Super Idee, bin ich selbst gar nicht drauf gekommen ;-)
... könnte aber auch funktionieren, wenn ich nur einen Zettel rein hänge "Tank ist leer" - dann bräuchte ich die Schilder nicht ändern und G500 dran lassen ...
-> Danke für die Aufmunterung.
Marcus - Leichtgängigkeit ist kein Thema ... hatte das auch vermutet, aber selbst im "Leerlauf" (ausgebaut, in der Hand haltend) tut sich nix.
Prüflampe ... o.k. - ja nur das Stellelemet hat mehr als zwei Pole (fahrerseitig) und zwischen welchen Pins messen? Kennst Du Die Belegung von dem Stecker?
Habe gerade alle restlichen Stellglieder ausgebaut und bei der Gelegenheit gleich die Gummitüllen zwischen Tür und A/B-Säule mit neu gemacht. Aber die Kabel sind alle heile, keine Unterbrechungen. Alle Elemente zeigen das gleiche (Fehl-)Verhalten.
Zu den restlichen Stellemlementen gehen nur zwei Leitungen hin. Daher habe ich den Verdacht, dass doch 'mehr' über die Fahrertüre läuft.
Werde das Steuergerät mal rausbauen ... vielleicht lässt sich das ja öffnen und es ist ein offensichtlicher Schaden erkennbar.
... bin noch mal am Fahrzeug ;-)
Danke schon mal und VG,
Robert
ERG463 Offline OP
Hallo Klaus,
danke!
-> nur meine Stellglieder sind erst mal Plastikklötze - da is nix Motor sichtbar.
Das Ding ist recht geschlossen, sieht nicht so aus, als könnte ich das wieder verschließen, wenn das einmal offen war ... da kommt eine Bestätigungsstange raus, das war´s. Wenn ich mich an das Geräusch erinnere, hört sich das auch mehr an einen E-Magneten an ... ist der Antrieb hier motorisch?
... ja, die Kabeldurchführungen hatte ich auch im Verdacht. Habe gerade alle 4 erneuert und die Kabel peinlich genau abgefingert. "Leider" ohne Schaden ...
-> danke für die Links zu den Schaltplänen - werde da gleich mal lesen ...
VG,
Robert
ERG463 Offline OP
ENTWARNUNG!
Habe das Steuergerät rausgebaut und geöffnet. An einem der zwei Relais auf der Platine war eine kalte Lötstelle. Recht deutlich zu sehen und einfach zu löten.
... und nun geht er wieder zu. :-)
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe und Beiträge,
viele Grüße,
Robert
Hallo Robert,
bei mir war es eine kalte Lötstelle am Relais für die
Zentralverriegelung. Meiner war BR 463331 BJ 12/96, wenn Bauteil noch am gleichen Platz ist, dann in der großen schwarzen Elektronikkasten im Motorraum, siehe Bild roter Rahmen.
Zentralverrieglungs Steuergerät aufmachen und Lötstellen
mal anschauen, vielleicht hast Du ja hier auch Glück !
Gruß Jürgen
Lage ZV Steuergerät BR 463331 BJ 12/96
Hallo Jürgen
Habe mal den Kasten im Motorraum aufgemacht. An der von dir bezeichneten Stelle ist bei mir jedoch kein Relais für die Zentralverriegelung. Wo könnte es noch sein? (463 230). ist ein G320 Bj. 97.
Gruss Michael
[Linked Image von i48.tinypic.com]
G-schädigter :-)
das Forum hat mir wieder mal perfekt weitergeholfen und einige 100 € erspart! smile
Hatte das gleiche Problem mit der ZV... Steuergerät zerlegt und siehe da: 2 kaputte Lötstellen am Platinenrelais.
Nachgelötet und alles funktioniert wieder!!
Danke!!!
G 300 DT BJ 2000/ Sprinter 318 4x4 Achleitner BJ 2007
Seite 1 von 2 1 2
Mathias
Mathias
Kreis Main Spessart
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,729,149 Hertha`s Pinte
7,441,007 Pier 18
3,511,508 Auf`m Keller
3,363,566 Musik-Empfehlungen
2,527,125 Neue Kfz-Steuer
2,347,029 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 506 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
