Posts: 4,398 |
eventuell sollte man erstmal den höhenunterschied von "normal" zu 1,99 klären. mir würde das für tipps jetzt helfen beim 130er defender habe ich den höhenunterschied durch kauf eines 109er softtops ausgeglichen, mit umgelegter scheibe passt der in ne hundehütte
Posts: 198 |
Dass ein G nicht unbedingt in jede Garage passt, das weiß "Mann" doch vor der Anschaffung. :cool2:
Das Problem wird Dich jeden Winter wieder einholen.
Mach es einmal richtig und Du hat Ruhe.
Tipp 1: Wenn es baulich und statisch machbar ist, dann lege einfach den Garagenboden tiefer.
Tipp2: Klopfe den Putz vom Torsturz ab und setze das Tor so hoch wie möglich.
Tipp3: Mache eine Vertiefung unter dem Tor, nur da wo die Räder herfahren, so dass Du unter dem Torsturz druchkommst. Die Garagendecke dürfte innen höher sein.
Bei mir waren alle drei Varianten erforderlich.
.__ /__][\___, [_--_[_][__--_]~~ ~~~ ~ G ~ ru� ~~~ ~ ((O)) ~~~((O)) ~~~ ~~ ~~~ ~xita~~ ~~
Burgerman
Burgerman
Mann Cornelius stell dich nich so an lass das Ding draussen stehen das muss das Boot abkönnen ( tät der Chrischaan jetzt sagen )
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Mein Gedöns steht im Wohnzimmer...
Ist sogar beheizt.
Unkraut vergeht nicht
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Meiner Hat eine Garage und die wird vom Werkzeug beschlagnahmt nur habe ich meinem Onkel einen 2. verkauft und der muss in der Zeit wo er nicht in Deutschland ist in die Garage. Also um 6cm Tiefer. Soll aber voll einsatzfähig bleiben. Es geht nicht um die Wintereinlagerung sondern nur um eine abwesenheits Einlagerung. Alternative wäre ein verstellbares Fahrwerk wobei das wieder Veränderung am Fahrwerk bedeutet gibt es da was vernünftiges? gruß Cornelius
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
Ich gehe mal vom schlimmsten Fall aus.
G Pur mit Off Road Pack 32 Zoll Räder gesamthöhe 206cm das Fahrwerk des Pur ist auf 1000kg Zuladung ausgelegt, so was braucht ein normaler Mensch nicht. Ferdern aus dem W 463 320cdi rein hat der Wagen mit den Reifen die 199cm. Oder reifen in 29Zoll 235/70/16 aufziehen (sieht mit den hohen Federn scheiße aus) und Schlechtwegefedern rein.
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
...oder irgendwo eine größere Garage mieten.
Nunca
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
Ja ja die nicht benutzbaren Garagen, das kenne ich, meine Kiste steht auch draußen weil der Fliesenleger so lange braucht.
HT1
HT1
Man kann doch eine Wunschkarte dem Weihnachtsmann schicken, Nördl. Finnland in Rovaniemi, die wird beantwortet. Für die ganz wichtigen Fragen des Lebens* allerdings ist dieses Forum auch prima
* "Hilfe. Ich habe mir einen G gekauft und habe beim Abholtermin gemerkt, dass ich gar keinen Führerschein besitze. Was soll ich tun?"
Posts: 96 |
Ich wuerde gerne mal ein Paar Monate auf dem PUR aufpassen.
Themen44,281
Posts672,110
Mitglieder9,910
