Posts: 10 |
Ich möchte bei meinem y60 die Glühkerzen auf 12Volt Glühkerzen umbauen. Ich vermute dass die bestehende Vorglühanlage zuerst auf die 6Volt Glühkerzen 12Volt gibt und nach einiger Zeit die Glühkerzen von den Zylindern 4,5 und 6 mit den der Zylindern 1,2 und 3 in Serie geschaltet wird. Nun möchte ich mir eine Handsteuerung machen mit 6 gleichen Glühkerzen die auch bezahlbar sind. Kann mir jemand einem Kerzentyp empfehlen für dieses Vorhaben.
Gruss Hans
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Der hat aber doch bereits 12 V Kerzen.
Martin
Posts: 10 |
Hallo Martin
Auf den Kerzen bei mir steht 6,5Volt. Wohl um schneller zu heizen werden sie kurzzeitig mit 12V betrieben. Nach einiger Zeit in Serie geschaltet dann mit halber Batteriespannung. Aus diesem Grund sind wohl die Kerzen von 3 Zylindern gegen Masse isoliert. Ich war nur erstaunt was die Kerzen kosten. Modernere Glühkerzen haben auch schon eine Regelung in der Kerze eingebaut. (bei hoher Temperatur reduziert sich der Strom). Somit könnte ich auf diese Schaltung verzichten. Mir wäre lieber einen Kerzentyp für alle Zylinder.
Gruss Hans
1 members (user108),
512
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
