Posts: 3,277 |
hallo!
gab es verschiedene sorten (gewinde/größe) von schrauben für die kugelköpfe der spurstange? hab mir mal eine beim freundlichen lr-händler besorgt, hat aber nicht gepasst. ich schätze vom gewinde her nicht...
danke + gruß, christoph
spurstange natürlich, nicht lenkstange... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 233 |
Hi Christoph Kenn die Problematik vom Serie. Mein Händler meinte das es da mehrere verschiedene gibt . Englisch halt. Hoff das die nächsten passen.
Grüße Tom
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
Posts: 306 |
meinst du die Mutter vom Kugelkopf (die sollten bei neuen Köpfen doch dabei sein und passen) oder meinst du das Gewinde des Kopfes was in die Stange geht. Wenn letzteres: Hast du auf Links/Rechts geachtet? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 3,277 |
ich meine schon die mutter, nicht den bolzen.
gibts da verschiedene bestellnummern?
Posts: 236 |
Ja, je nach Hersteller sind andere Gewinde drauf. Ob bei Originalteilen auch verschiedene Gewinde eingesetzt wurden weiß ich aber nicht.
Posts: 3,277 |
m12 ist zu klein, m14 zu groß. muss was zöllisches sein (???) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
gruß!
Posts: 306 |
aber noch mal: wenn du Kugelköpfe kaufst und das gewinde der bolzen passt, dann solltest du doch die entsprechenden muttern dabei haben, oder ?! ich habe das so gemacht, da waren aber mit sicherheit metrische gewinde drauf (ich meine 14er)
Posts: 543 |
Hallo;
Wenn ich das noch richtig im kopf habe :
Die normalen Spurstangenköpfe haben am Gewinde am Konus unten M14 => M14 er Kronenmutter kaufen fertig.
Die Zubehör Spurstangenköpfe (z.B. Abschmierbare vom Rinkert) haben ein Zollgewinde, was für eins genau weiß ich nicht, aber eine Selbstsichernde Mutter war dabei. Das Gewinde war feiner als M14 und M12, metrisches Feingewinde wars nicht, ich habs dann mal mit ner Gewindetabelle und Schieblehre ausgemessen, war was komisches, => Schraubenladen kriegt für solche Gewinde keine Kronenmuttern her.
Gruß Bernd
Miß mal mit ner Schieblehre (Meßschieber) den Gewindedurchmesser, und dann miß mal den Abstand von 10 Gewidegängen, teil das ganze durch 10 => Gewindesteigung.
Gib mir die Angaben, dann schau ich mal ob ich rausfinden kann, was das für ein Gewinde ist.
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
553
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
