Posts: 1,322 |
kennt jemand die Blaupunkt GTx 402 Lautsprecher? Sollen angeblich anstelle der originalen Boxen montierbar sein. Taugen die was? Ich möchte keine Disco sondern einfach nur nen vernünftig(er)en Klang als bisher.
Oder welche anderen Boxen kann man ohne Bastelei anstelle der serienmässig verbauten empfehlen?
THX
Bernie
Posts: 503 |
Habe bei mir die vorderen Boxen gegen 100er JBLs (gto426e) getauscht. Man hört schon einen Unterschied aber eine Rollende Disco wird es nicht. Ganz gut sollen JBL Control Extrem sein wenn man sie hinten in den oberen Ecken plaziert. Aber ob man das braucht?
gruss
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
hab ich drin, Klang um Welten besser, waren in 3 Minuten getauscht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 168 |
ich schliese mich an, 3 Minuten zum Wechseln und hörbar besserer Klang <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
...yap - seh ich auch so... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
...nur den einbau der hinteren boxen würd ich mir sparen und lieber was einbauen, was bei etwas mehr zuladung auch noch klang hat...
Posts: 306 |
@bagheera: was hat das mit der Zuladung zu tun?
@bernie: vorne der Tausch macht bestimmt Sinn (wollte ich auch noch machen), hinten habe ich die JBL drin an der Heckblende.
Ich habe das so gemacht: Blende raus und von hintenverstärkt, Schrauben rein, an denen die Boxen eingehängt werden, dahinter läuft ein Gurtband mit Verschluß, was um die Box herumgeht und so die Box sichert. In der Blende sind Stecker eingebaut und daran die Boxenkabel angeschlossen. Vorteil: Ich kann die Boxen leicht rausnehmen, mit längeren Kabeln dann auch außen aufstellen und Musik hören, ohne immer voll aufdrehen zu müssen (oder gerade dafür, je nach dem). Photos bei Bedarf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 1,064 |
@Walton und Gerberchen,
welche Boxen habt Ihr verbaut, die JBL oder die von Blaupunkt?
Posts: 1,322 |
ja das wäre jetzt auch meine frage gewesen - welche klingen nun so dolle? die JBL oder Blaupunkt?
die control habe ich schon geraume zeit rumliegen - leider habe ich noch keine rechte idee wo ich sie hinbaue. da wo es ursprünglich geplant und auch meistens gemacht wird scheidet wegen dem geplanten hubdachumbau wohl eher aus :-(
danke und tschöö
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
@bagheera: was hat das mit der Zuladung zu tun? ...die boxen werden hinten von lr auf der höhe der sitzbänke eingebaut... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ...wenn man die ladefläche voll hat, ist das nur noch bedingt sinnvoll... ...außerdem dengelt bei mir ständig was vor die lautsprecher. dementsprechend sehen die auch schon aus...
Posts: 168 |
Na ich habe die Blaupunkt!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
329
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
