Posts: 80 |
Hallo allerseits! Kann mir jemand die Teilenummer(n) f�r die �bergangsst�cke von der Sto�stange zu Kotfl�gelverbreiterungen nennen? Ich denke der neue G-Pur (und vermutlich auch andere zuvor) hatten so etwas. Denn derzeit sieht das nicht sehr stimmig aus: Hab schon ein wenig im Netz gesucht, bin aber bislang nicht f�ndig geworden (gibt es f�r die Teile einen "Fachausdruck"?). Besten Dank im voraus! LG, Axel
Posts: 237 |
Hallo Axel, du brauchst die etwas breiteren Ecken, zpeziell für Fahrzeuge mit Verbreiterungen. Die vom G-Pur sind glaube ich noch breiter. Hängt aber sicherlich von der Breite deiner Verbreiterungen ab. Dapo hat da bestimmt die Teilenummern parat. Aber mal was anderes, was sind das für Felgen auf deinem Wagen? Hattest du glaube ich hier schon mal erwähnt. Hab ich aber nicht mehr auf der Festplatte... Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Posts: 80 |
Die Verbreiterungen wurden bei ORC gekauft (deren kleinere Variante). Ich denke die dürften den Verbreiterungen des Pur-Modelles sehr ähnlich sein... Zu den Felgen: die heißen "Racer",Hersteller ist www.arcasting.it (Dimension 7Jx16, ET 20). LG, Axel
Posts: 237 |
der G-Pur hat, so glaube ich, breitere Achsen als der 461. Würde es mal an einem 460\461 der diese Ecken bzw. Verbreiterungen original hat vergleichen.
Zu deinen Felgen: Hast du diese eingetragen bekommen, wie sieht es aus mit dem Lochkreis usw. aus? Passt das alles, oder braucht man Adapterplatten? Kommt das mit den Achslasten hin? Fragen über Fragen...
Roland
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
Hallo Axel,
die breiteren Stoßstangenecken oder Kappen vom 460 sind in der SA 59123 beschrieben: A 460 525 11 38 (HL) A 460 525 12 38 (HR) A 460 525 13 38 (VL) A 460 525 14 38 (VR)
Posts: 80 |
Allerbesten Dank DaPo!!!! Hast Du zufällig auch einen Preis dazu?
LG, Axel
Keinen Aktuellen. Es waren mal rund 100€ pro Teil.
Posts: 80 |
Alles klar, vielen Dank! Werde mal schauen um welchen Preis man die nun bekommen kann! LG, Axel
Posts: 690 |
Hallo, ich gucke mal bei mir im Lager nach , ich habe glaube ich noch einen kompletten Satz .
G-russ Marc
Posts: 80 |
Roland Klar, alles soweit kein Problem! LK passt bestens, keine Adapternötig! Die Felgen haben eine Traglast von 1400kg pro Felge, das geht sich also auch beim G aus! @ Marc: wie sieht es aus? Was sollen die Teile kosten? Zustand? Besten Dank, Axel
1 members (user108),
315
Themen44,281
Posts672,096
Mitglieder9,910
