Seite 1 von 2 1 2
Axel81 Offline OP
Hallo allerseits!
Kann mir jemand die Teilenummer(n) f�r die �bergangsst�cke von der Sto�stange zu Kotfl�gelverbreiterungen nennen? Ich denke der neue G-Pur (und vermutlich auch andere zuvor) hatten so etwas.
Denn derzeit sieht das nicht sehr stimmig aus:
[Linked Image von img9.imageshack.us] [Linked Image von img138.imageshack.us]
Hab schon ein wenig im Netz gesucht, bin aber bislang nicht f�ndig geworden (gibt es f�r die Teile einen "Fachausdruck"?).
Besten Dank im voraus!
LG, Axel
Puch G290TD | 1998
Umbau des G | Bildergalerie
Hallo Axel,
du brauchst die etwas breiteren Ecken, zpeziell für Fahrzeuge mit Verbreiterungen.
Die vom G-Pur sind glaube ich noch breiter. Hängt aber sicherlich von der Breite deiner Verbreiterungen ab.
Dapo hat da bestimmt die Teilenummern parat.
Aber mal was anderes, was sind das für Felgen auf deinem Wagen? Hattest du glaube ich hier schon mal erwähnt. Hab ich aber nicht mehr auf der Festplatte... confused2
Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Axel81 Offline OP
Die Verbreiterungen wurden bei ORC gekauft (deren kleinere Variante). Ich denke die dürften den Verbreiterungen des Pur-Modelles sehr ähnlich sein...
Zu den Felgen: die heißen "Racer",Hersteller ist www.arcasting.it (Dimension 7Jx16, ET 20).
LG, Axel
Puch G290TD | 1998
der G-Pur hat, so glaube ich, breitere Achsen als der 461.
Würde es mal an einem 460\461 der diese Ecken bzw. Verbreiterungen original hat vergleichen.
Zu deinen Felgen: Hast du diese eingetragen bekommen, wie sieht es aus mit dem Lochkreis usw. aus? Passt das alles, oder braucht man Adapterplatten? Kommt das mit den Achslasten hin? Fragen über Fragen...
Roland
Hallo Axel,
die breiteren Stoßstangenecken oder Kappen vom 460 sind in der SA 59123 beschrieben:
A 460 525 11 38 (HL)
A 460 525 12 38 (HR)
A 460 525 13 38 (VL)
A 460 525 14 38 (VR)
Axel81 Offline OP
Allerbesten Dank DaPo!!!!
Hast Du zufällig auch einen Preis dazu?
LG, Axel
Puch G290TD | 1998
Keinen Aktuellen. Es waren mal rund 100€ pro Teil.
Axel81 Offline OP
Alles klar, vielen Dank!
Werde mal schauen um welchen Preis man die nun bekommen kann! wink
LG, Axel
Puch G290TD | 1998
ich gucke mal bei mir im Lager nach , ich habe glaube ich noch einen kompletten Satz .
G-russ Marc
Axel81 Offline OP
Roland
Klar, alles soweit kein Problem!
LK passt bestens, keine Adapternötig! Die Felgen haben eine Traglast von 1400kg pro Felge, das geht sich also auch beim G aus! smile
@ Marc: wie sieht es aus? Was sollen die Teile kosten? Zustand? smile
Besten Dank,
Axel
Puch G290TD | 1998
Seite 1 von 2 1 2
Duke_of_Montzen
Duke_of_Montzen
Euregio
17,748,645 Hertha`s Pinte
7,443,776 Pier 18
3,514,937 Auf`m Keller
3,365,137 Musik-Empfehlungen
2,529,009 Neue Kfz-Steuer
2,349,150 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 481 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
