Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Moinsen,ich möchte eventuell für ein bis zwei Einfamilienhäuser die sich unter meiner Fittiche befinden,Neubauten,Reetdächer erstellen lassen.Die Für und Wider sind mir bekannt,auch die entsprechenden Homepages und Preise,auch die Infos der Dachdeckerinnung usw.Was mich interessiert sind eigene Erfahrungen...Kann mir da jemand weiterhelfen??
Posts: 8,679 |
Ahnung hab ich nicht, scheint aber allen Unkenrufen zum Trotz zu funktionieren. Dämmen brauchst du auch nicht. Ich freue mich über jedes reetgedeckte Haus, das ich sehe. Preis könnte der Killer sein.
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Auch keine eigene Erfahrung. Naja, im Urlaub früher an der Nordsee da waren´mer mal in so einem Haus. Aber das zählt nicht so richtig.
Spannend finde ich, daß Du (lt. Profil mehr so im Südensüden von D) Dich für Reetdächer interessiert. Mir kam es immer so vor, daß diese Dachform nur in Küstennähe (im Norden; Binnensee hat keine Küste) vorkommt. (*)
Ok .. weg. Ahnungslosigkeit bin ich jetzt wieder ´raus aus´m Thread. Mindestens genauso spannend finde ich begrünte Dächer, BTW.
(*) dabei denke ich a) an fehlender Erfahrung der Dachdecker und b) Kostensteigerung durch Materiallogistik.
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Wie siehts denn mit Versicherungsprämien für Reetdachhäuser aus?
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Und von Herrn Nixblick drei Verständnisfragen:
1) Kann Reet auf jedes Haus oder muß dafür das Gemäuer "stimmen"?
2) In welchem Abstand erneuert man das Dach?
3) Was kostet der Spaß so pi mal Daumen im Verhältnis zu Ziegeln?
Also:Häuser stehen an der Nordsee,nix Binnengewässer,Preis liegt bei ca 80€/qm,ich habe da ein paar Angebote eingeholt eine große Differenz zu einem guten Ziegldach besteht nicht,Lebensdauer 30-50 Jahre,kannst Du auf jedes Haus bauen bei Dachschräge größer 45 Grad.
Besserwessi
Besserwessi
Danke! Und "wohnklimamäßig" hat man dann permanent die Shakren im Ommm, nehme ich an?! Reine Traditionspflege ist das ja wohl nicht nur, oder?!
†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
Posts: 1,637 |
Moin, Reet macht gutes Raumklima wenns auf dem richtigen Gebäude steht. Reet geht m.W. nicht bei Neubau, wegen Luftdichtigkeit und so. Das funzt bei Reet nicht. Reet vermost mit der Zeit. Optik. Reet wird bewohnt. Relativ schnell. Mäuse, Wiesel, Marder je nach Zugang. Da Reet normalerweise auf unbewohnten Dachgeschossen liegt, sind die dann auch schnell bewohnt.
Du hattest nach Erfahrung gefragt. In der Nachbargemeinde haben sie ein Kunstreetdach aufgesetzt. Sieht Besch** aus. 80€/qm ist extrem günstig. Stimmt die Qualität?
Gruß heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Reetdächer bei Neubauten nach der aktuell gültigen ENEV? Hier hats Info: Berechnung des Dämmwertes bei reetdächernNachdenkliches hier: Ist ein Reetdach noch technisch machbar?Anregungen hier: Dämmung wie?Meine meinung, früher hat man diese Bedachung machen müssen weil es in diesen Gegenden schlicht nichts anderes gab um ein Dach zu decken, es war da, es war billig und es funktionierte damals. Wenn dir jemand ein Reetdach anbietet das der ENEV entspricht, nach VOB ausgeführt wird und dann 30 Jahre hält, dann mach das aber lass dir vorher schriftlich zusichern das regelgerecht gebaut wird! Ich persönlich würde die Finger davon lassen solange ich kein Haus an der Nordseeküste hab und ein Reetdach drauf machen muss weil es evt vorgeschrieben ist.
Posts: 2,575 |
Den zweiten Link fand ich ganz brauchbar, auch wenn der Verfasser etwas "gefrustet" ist.
Brennholz zu vermieten
Wolff
bis Duisburg und dann noch über den großen Fluß
465
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
