Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
hallo Iveco Schrauber Es schaut so aus als ob man die Bremstrommeln ab bekommt ohne daß man die Radnabe abzieht im WHB wird der Vorgang aber nie so beschrieben immer wird die Radnabe mit der Trommel abgenommen oder sogar Radnabe komplett mit Bremstrommel und Rad hat das einen Grund ??? (kann man die Bremstrommel vielleicht dann nicht mehr plan montieren) wie schwer ist eigentlich die Bremstrommel? der Grund ist... ich kann nicht mehr so viel heben (das Kreuz) aber ich will da unbedingt reinschauen
viele grüße herbert
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Herbert, wenn der Exenter zurückgestellt und die Sicherungsschraube entfernt ist, sollte die Trommel abgehen. Ich sehe eigentlich keinen Grund die Halbachse mit auszubauen, wie im WHB. Wenn die Anlageflächen an der Nabe und der Trommel sauber, sind sollte auch die Montage problemlos sein. Wie viel son Teil wiegt weiß ich nicht, sieht nicht leicht aus ![kratz kratz](/images/graemlins/default/gruebel.gif) . Stell halt ggf. einen fahrbaren Wagenheber drunter. Edit: ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/3585960.jpg)
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
danke Jürgen so seh ich das auch konnte mir nur keinen Reim draus machen warum das im WHB so beschrieben ist kann mir übrigens auch nicht vorstellen warum beim Ausdrehen der Bremstrommel das Rad drauf sein soll?
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Bremstrommel kann man einzeln abbauen (hatte ich vor 2 Jahren mal gemacht, weil Bremszylinder fest). Kleine Schraube raus, große Schrauben in die Gewindelöcher, die da drin sind, und wenn Du dann das Ganze so hinkriegst, daß die Bremsbeläge nicht am Grat der Trommel haken, dann geht sie runter. Wieviel die wiegt? keine Ahnung - wenn ich's gewußt hätte, hätte ich sie auf 'ne Waage gelegt. 'n Rad ist aber schwerer.
...kann mir übrigens auch nicht vorstellen warum beim Ausdrehen der Bremstrommel das Rad drauf sein soll? wahrscheinlich wird die Nabe zum Aufspannen benutzt, dann ist die Zentrierung gewährleistet. Das Rad hält dann die Trommel fest auf der Nabe.
Posts: 16,268 Likes: 235
Posts: 16,268 Likes: 235 |
Die Bremstrommel müsste eigentlich 2 - 3 Gewinde drin haben damit man sie mit entsprechenden Schrauben von der Nabe abdrücken kann. Ich kann mich erinnern dass wir das an Retos IVECO so gemacht hatten - und die Trommel ist schwer, ich sag mal an die 20 Kg dürfte die haben. Und sie sass sehr fest auf der Nabe, ohne die Gewinde wär die nur schwer abzubauen gewesen, wer hat schon so'n Mega-abzieher.
Grüessle
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Danke an Euch alle also abgebaut worden ist sie schon so, dann wird mir das wohl auch gelingen hab zwar keine Gewinde drauf gesehen (zum Abdrücken)????? aber vielleicht sind sie mir nur nicht aufgefallen? und 20 kg ist auch nicht alles - hab schon gefürchtet, die wiegt das doppelte wie ich das Trumm gesehen hab. auf jeden Fall möchte ich mal sagen, daß Ihr so einem Neo-Hobby-Nutzfahrzeugmechaniker (mit wenig bis gar keiner Erfahrung) wie mir, immer wieder eine große Hilfe seid.
viele grüße herbert
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Die Bremstrommel müsste eigentlich 2 - 3 Gewinde drin haben damit man sie mit entsprechenden Schrauben von der Nabe abdrücken kann. ... wie ich oben schon schrieb, das müßten meiner Erinnerung nach M10 gewesen sein, die sind aber ausgebrochen und wir haben sie aufgebohrt und M12 neu geschnitten, dann hat's gefunzt.
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo bin schon wieder da - mit der nächsten Frage Die Bremstrommeln sind ab, hatten übrigens keine Gewinde drauf zum Abdrücken aber mit Gummihammer und steten Zug ging es. und sie hat genau 20 kg - ohne Nabe kennt jemand das Geheimnis dieser ominösen Selbstnachstellvorrichtung bei meinem Fahrzeug schleift die linke Tommel so stark, daß man die Trommel mit aufgeschraubtem Rad nur mit äußerster Anstrengung bewegen kann. ich hab eigentlich vermutet, daß dieses Ding ziehmlich vergammelt ist aber das schaut relativ neu aus die Bremsbeläge sind links um 3 mm mehr abgefahren als rechts soll ich davon ausgehen, daß es in einer Werkstätte falsch montiert worden ist? werd auf jeden Fall einmal genau ausmessen wie das Ding drinnen sitzt gibt es dabei was besonderes zu beachten? hab von anderen Iveco-Fahrern auch schon gehört, daß sie immer wieder Probleme mit den Trommelbremsen haben: mal ziehen sie ungleich, mal klemmen sie beim retour Fahren was sind Eure Erfahrungen. Kann man da was ändern habt Ihr auch Probleme mit dieser Selbstnachstellung? gibt es vielleicht sogar eine fix einstellbare Einstellvorrichtung?
viele Grüße herbert
Hallo Herbert,
dazu kann ich nur im Allgemeinen etwas sagen, habe die hintere Bremse noch nicht auf gehabt. Trommelbremsen leiden halt unter Schmutz/Abrieb und Korrosion. Das Spiel zwischen Trommel und Belag soll nur 0,3 - 0,5mm sein. Also alles reinigen/entrosten, ggf metallische Kontaktflächen leicht mit Kupferpaste versehen. Auch der autom. Nachsteller kann festgammeln. Das scheint eine Art Exenter zu sein, der bei dünner werdenden Belägen unten nachrückt. Der Handbremsmechanismus - beide Seiten müssen gleichmäßig fest werden, beim stufenweisen Anziehen der Handbremmse. Die Kolben der Zylinder müssen leichtgängig und trocken unter dem Staubschutz sein. Die Bremsbeläge haben neu wohl 12mm Stärke (Übermaße 13 u. 14mm), min 4,2mm. Bisher habe ich mir hintern Bremse keine Probleme gehabt (bemerkt)
2 members (user108, 1 unsichtbar),
301
Themen44,281
Posts672,124
Mitglieder9,910
