Posts: 262 |
Hallo! ich hoffe ich werde nicht gesteinigt wenn ich hier mal nachfrage... bin schon länger auf der Suche nach einem Dachfenster für den Iveco - Fensterbus. Es sollte: mindestens 60 mal 60 oder breiter sein, nicht zum schieben sondern zum klappen, auch bei geöffentem Zustand sollte es nicht reinregnen , durchsichtig wäre toll , stabil solls auch sein - und nicht teuer. (max 200 Eus) Im Moment habe ich ein olles Plasteschiebedach das zur größeren Hälfte aus Silikon besteht... Hat jemand soetwas in der Scheune liegen? Bin dankbar für jeden Tip! Besten Gruß! Flo PS: Marcus - Du hattest Doch mal etwas über diese tollen Solarlüfter geschrieben. Wo finde ich die denn? Das wäre auch noch toll... für nächsten Sommer
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
Hallo Flo, schau zur Orientierung z.B. mal hier - aber > 60x60cm und < 200,-€ wird eher schwierig
Posts: 262 |
oh ja - das 60*90 Remi wäre etwas für 600 Eus... ... aber viel zuviel Luxus. Ein Modell von einem alten LKW oder auch einem Fischkutter wäre sicher funktionaler. (Keine hochstehenden Plastik-kanten die am nächsten Baum hängen bleiben usw...) Die allrad LKWler haben übrigens auch noch nicht das Gelbe vom Ei gefunden. Trotzdem Danke! Flo
Four By Four
Four By Four
Hallo Flo,
vll. wäre etwas aus dem Marinebereich etwas für dich, flach, begehbar und stabil?
Gruss Kurt
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Wie wär's mit einem gebrauchten Schiebedach welches ebenfalls eine Klappstellung hat?
Romain -voyageur entre les cultures-
Posts: 262 |
Oh ja ist es denn 60 mal 60 oder größer? Das große Loch ist ja nun schonmal im Dach... Ich schicke Dir gleich mal eine PM. ungefähr so habe ich mir das vorstellt hier... Gruß! Flo
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
leider kleiner x grösser, sprich 50 x 105 hast Antwort
Posts: 262 |
Da akute Nässe auch jetzt schon der Grund für meine Suche ist muss ich wohl weitersuchen. 10 cm Luft sind zuviel - und 60 mal 60 war schon toll um auch mal von innen aufs Dach zu klettern. Ausserdem - Loch ist Loch... Kleinerschneiden geht wohl nicht. Trotzdem vielen Dank! ... also ... weitergehts! Besten Gruß! Flo
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Die Marinefenster sind zwar flach und stabil, aber nicht unter 450,- € in deiner Größe zu haben. Das Zeug aus dem WoMo-Bereich baut meist ca. 10cm auf und ist halt Plastikgeraffel. Gibts aber nicht in deinen Maßen, nur größer oder kleiner. Wie wäre es wenn du den Ausschnitt mit einer Aluplatte zu machst und ein kleineres Fenster dort einsetzt? 50x50er bekommst du jede Menge, da passt du vielleicht auch durch?
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Hallo Flo, die Solarlüfter gibt es z.B. hier: http://www.compass24.de/web/catalog/shop/technik_ausruestung_luefter_luken/4876655Die billigen Lüfter haben normalerweise keinen Akku, laufen daher nur am Tag. Diese hier wälzen die Luft auch nachts um, haben einen Ein-/Ausschalter und lassen sich auch komplett verschließen. Wir sind mit unseren beiden Lüftern recht zufrieden, obwohl ich einschränkend sagen muss, dass in den letzten beiden Jahren große Hitze kein Problem war, wenn wir mit dem Bremach unterwegs waren. Eher schon viel Regen. Und da kann ich sagen, dass wir trotz massiver Regenstürme nie auch nur einen Tropfen Wasser durch die Lüfter rein gekriegt haben. Marcus
163
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
