Posts: 110 |
hi, bei meinem gepölten straßenstern (190d) werden dichtungen der esp undicht. ich bin bei der suche nach dichtungen auf diesen versender von "einspritztechnik für pflanzenöl" gestossen. vielleicht hilfts ja irgendwann mal irgendjemandem weiter. gruß
alles bleibt wie immer - nur schlimmer!
Posts: 107 |
...bei mir auch, allerdings ist die Pumpe RME geschädigt und ich denke die höheren Drücke sind einfach zuviel und erst die neueren Pumpendichtunen, nach Bosch,währen RME fest aber sie geben trotzdem keine Garantie.Meine Karre ist Bj.97 und ab wann sie resistent sein sollen weiß ich nicht.Werde morgen eine neue reindrücken und 8:2 PÖL Diesel gehen statt 1:1 50-55° heißes PÖL.Die Pumpe ist ne verteiler ESP v.Bosch in einem 300er Tdi Landy. PIT
PIT Tdi Treiber
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
PÖL ist meines Wissens nicht dichtungsmordend.
Ghefährlich und zerstörerisch wirkt RME (Biodiesel), weil der durch die Verestherung Lösungsmittelcharakter kiegt.
PÖL ist ein Naturprodukt, nicht chemisch nachbehandelt und nicht schädlich für Gummi- und Papierdichtungen.
Kini
Posts: 110 |
hi, ich glaube es hat damit zu tun, dass das rapsöl dickflüssiger ist und die pumpe sich etwas schwerer tut. das problem ist wahrscheinlich der druck in der pumpe und nicht das pöl an sich. gruß
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
Du hast im Pumpenraum nur den Vordruck, der von der Förderpumpe erzeugt wird. Das wird nicht mehr als 2-3 bar. Ab dem Moment, wo der Einspritzdruck erzeugt wird, sind nur noch metallische Dichtungen drin, da wird nix mehr wegen PÖL oder Biodiesel undicht.
Kini
Themen44,286
Posts672,162
Mitglieder9,910
