Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Hallo, wollte mal anfragen wie Ihr eure Stahlwindenseile pflegt oder vor Korrosion schützt.
Gruß Meister
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
gar nicht. bevor das verrostet, ist es durch knicke schon schrott. heute fahr' ich dyneema, pflege ich aber auch nicht. schütze es allerdigs vor sonneneinstrahlung.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Sprühfett Der Rest wurde gesagt
Posts: 466 Likes: 5
mal zu den zwei Antworten:
mein Seil ist 10 Jahre alt hat keine Knicke. Kunststoffseile erfüllen meine Einsatzbedingungen in keinster Weise.
Sprühfett kriecht nich zwischen die Seelen bis ins Innere sondern bleibt an der Oberfläche.
Hat sonst noch jemand einen besseren Vorschlag?
Gruß Meister
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Liqui-Moly Seilfett sollte den ansprüchen genügen und ist speziell für Drahtseile gedacht. Suchbegriff Seilfett. Ooooh das ist zum Sprühen......also quasi Sprühseilfett........
um welche windenbauform geht's denn überhaupt? so eine handelsübliche geländewagenwinde? da hat man ständig kleine knickstellen im seil, weil es nicht geführt wird. die seillagen überschlagen sich bei der anwendung kreuz und quer. wenn dann 40-50kN am 10mm-seil zerren, gibt das unweigerlich knick-und druckstellen, ausserdem ist der tommel- oder umlenkrollenradius zu klein für den seildurchmesser, was plastische verformungen im seil ergibt. das alles sorgt für einen starken verschleiss des seiles, darum nicht wundern, wenn das topgepflegte seil im einsatz reisst, und jemand ins unglück stürzt. wenn du es dennoch unbedingt pflegen möchtest: mike sanders korrosionsschutzfett, aka vaseline, kriecht und schützt.
das alles sorgt für einen starken verschleiss des seiles, Nur wenn man es benutzt :cool2:
um welche windenbauform geht's denn überhaupt? hihi Der Meister ist ein schlauer Fuchs, stellt eine gute Frage und hält sich dann raus Könnte sich um eine 8274 drehen, wobei mir die Antwort ob der Untauglichkeit vom Plaste Windenseil wichtiger wäre
Posts: 10,058 Likes: 54
Posts: 10,058 Likes: 54 |
da hat man ständig kleine knickstellen im seil, Kann man so nicht sagen. Ich sorge auch immer für ein ordentliches Wickel, und wenn ich das Fahrzeug dafür umparken muss. Abreissen ja, aber Knicke? Ach so, ansonsten: Ballistol Sprühöl.
Posts: 8,679 |
da hat man ständig kleine knickstellen im seil, Kann man so nicht sagen. Ich sorge auch immer für ein ordentliches Wickel, und wenn ich das Fahrzeug dafür umparken muss. Abreissen ja, aber Knicke? Ach so, ansonsten: Ballistol Sprühöl. Rainer, das Reizwort, Ballistol!...
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
