Posts: 269 |
Also, ich kenn's nur vom Defender, und da isses nicht so, dass die Batterie aufgeladen wird. Aufladen geht ja auch nur, wenn's ein Akku ist. Normale Knopfzellen können nicht geladen werden.
Dann ist's beim Disco wohl ein anderes System (oder Dein Händler hat Mist verzapft).
Gruß Thomas
Posts: 5,546 Likes: 61
Posts: 5,546 Likes: 61 |
Oha.... Offenbar ist die Technik da schon wieder einen Schritt weiter!
Posts: 23 |
Antwort: Die Batterie in der Fernbedienung wird durch das Einstecken des Schlüssels in das Zündschloß aufgeladen, man braucht keine Batterie wechseln!
Hallo ,
wenn die so was behaupten --------würd ich 1. die Batterie in der Fernbedienung erneuern 2. mal die Werkstatt wechseln.
Das Leben ist eine einzige Baustelle - ohne Moni geht nix !
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Kennt ihr den Schlüssel vom Disco3?
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Ne, Jungs, der Disco III kann das . . .
Besserwessi
Besserwessi
Upps, Fendi war schneller . . . Zwei Männer, ein Gedanke
Posts: 23 |
Ne, Jungs, der Disco III kann das . . . Hallo Till. also in seinem Profil steht Disco II Td5........ und da muß man die Batt. mal wechseln/erneuern. Grüße
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Aber im Fred steht was von Disco 3...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
...Die Zentralverriegelung (Disco 3) ... Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Posts: 23 |
Themen44,276
Posts671,983
