Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Mich wundert nur, dass der vermutlich 255er annähernd so groß wie der 35er ist...
Posts: 435 |
ja sind 255er und fallen schön hoch aus. Silverstones haben 87cm, BFG habe ich nicht gemessen, haben denke ich so 83-84cm. Außenstollen sind dicker und breiter als beim alten KM. Gekauft bei Offroadpat.de
Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Dann sind deine 35er aber recht klein. Die sollten doch theoretisch bei 89cm liegen. Bei 87cm sind es ja nur 34er...
Posts: 435 |
Kleiner Nachtrag, hatte ich vergessen: Die blöde Felgenschutzlippe gehört auch der Vergangenheit an.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Posts: 8,679 |
Da hats bei niedrigen Reifendrücken im Sand wohl ordentlich geschmirgelt.
Posts: 435 |
Bei niedrigen Drücken kam so Dreck zwischen Reifen und Felge, der Reifen verliert dann Luft.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ach deshalb hatte ich vor 2 Jahren auf den Allradtagen Luft Verlust? Könnte passen...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
die perle sieht aber niedlich aus. Jetzt erst entdeckt... Aber recht haste!
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Johannes,
sag´ mal, welche Felgen haste da ? Vom Typ sind es die "Modular´s", aber prima finde ich daß diese Schraubenkopfimitate am Rand der Felgenschüsseln nicht da sind.
(sind es 7" breite ? ET8mm?)
1 members (Gunnar),
589
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
