Seite 3 von 4 1 2 3 4
Original geschrieben von Meister
Seilpflege war eigentlich nur im aufgespulten Zustand gemeint
Dann schließe mich mich dem Azeh an.
So wie gelehrnt ist das Schmierzeug nicht gegen Rost sondern vermindert die Reibung zwischen den einzelnen Adern, in der Folge geht das Seil geschmeidig(er) ums Eck.
Hört sich erst mal nicht wild an, wenn man jedoch die Reiblast der einzelnen Ader Innenkurve vs. Außenkurve vergleicht bemerkt man schnell warum das Seil bei mangelnder Schmierung so schnell dünn geworden ist.
@ Rotztöle
Vorsicht kleiner, sonst..... wink
aber der späte Gedanke stimmt schon;
"Merkt doch keiner" idee
Meister Offline OP
Um noch mal die grauen Zellen zu ermuntern ein paar Stichworte für die Spezis:
Silikonöl, Heisswachs wie vom Hersteller, Graphit haltige Fette
Gruß Meister
Ps. hoffentlich ist Leutnant - Grimmig nicht aufgefallen das man gelernt ohne h schreibt, sonst gibts nicht nur warme Ohren!
silikonöl ist als rostschutz untauglich, graphitiertes fett möchte ich auf keinen dingen, die ich anfassen muss, haben.
eigentlich auch kein normales fettzeugs. aber das schrieb ich ja schon weiter oben.
p.s.:
wer im glashaus sitzt, soll nicht mit steinen werfen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
L
L
Die 5 t Rotzler vom MAN haben wir mit Seilfett gepflegt. Einmal jährlich oder nach entsprechendem Einsatz und vorheriger Reinigung.
Das sehr zähe Fett wurde erwärmt und damit flüssig. Dann wurde das Seil durch den Bottich gezogen und abgewischt. Das Fett zog in die innenliegende Hanfseele.
Gammel gabs da nicht. War so Wartungsvorschrift. Viel Aufwand.
Für die Eisdielenwinde tuts auch Kettenfett fürs Moped aus der Sprühdose. Natürlich im ausgerolltem Zustand. Aufgerollt ist keine Wartung sondern Kosmetik.
Welcher Hersteller will das denn?
Das überschscüssige "h" kannst du hier einsetzten wink
hier ganz unten, ist günstiger als Liqui Dingens.
Aber mal was anders: ich sprühe das Zeugs aufs Stahlseil weil ich den Rost da vorne am Audo nich mag.
Und wenn ich Bedenken wegen Seilbeschädigung/-riß habe gibts ein neues, so teuer ist das ned fendi
Fett, kein Wachs coffee
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
mein Pflegetipp: einfach oft benutzen. Meine Seile sehen immer top aus und sind teilweise seit über 3 Jahren im Einsatz. Jetzt hab ich mal eins getauscht, weil es leicht beschädigt war. Rostig ist gar keins!
Original geschrieben von Selbermacher
fahrzeugumparken geht bei selbstbergung nicht.
beim holzrücken hab' ich keine grenzwertigen seilspannungen, entweder das holz kommt, oder der landy. whistle2
spielt sich bei mir im bereich bis 20kN ab.
Ja nö, bei mir gehts meistens um Problembäume, die irgendwo gefällt werden müssen, ohne umliegendes Material/Gebäude zu beschädigen. Und da kommt schonmal beides - das Seil und Teile des Landys:
Seil gerissen:
und Stossstange verbogen:
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
und?
war das seil ungepflegt?
Es ist schon ok,
Schorschi
Schorschi
Bei Stuttgart
17,846,741 Hertha`s Pinte
7,468,834 Pier 18
3,527,776 Auf`m Keller
3,384,784 Musik-Empfehlungen
2,539,960 Neue Kfz-Steuer
2,372,139 Alte Möhren ...
0 members (), 396 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
