on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
wenn du den rainer kennen würdest, wüsstest du, dass das eine sehr ungebührliche frage war.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
was sind denn da für gardinenröllchen auf dem foto?
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
das kann perspektivisch täuschen. das gardinenröllchen könnte zum quadwindenseil, das mit der seilklemme (bei einem solch vergewaltigtem seil ist ein riss vorprogrammiert)gehören. unter rainer's daumen sieht man eine grössere rolle.
Posts: 10,058 Likes: 54
Posts: 10,058 Likes: 54 |
das kann perspektivisch täuschen. das gardinenröllchen könnte zum quadwindenseil, das mit der seilklemme (bei einem solch vergewaltigtem seil ist ein riss vorprogrammiert)gehören. unter rainer's daumen sieht man eine grössere rolle. Die größere Rolle wurde für die Zuglastverdopplung gebraucht, die kleinere Rolle und das 6mm Seil mit den Schraubklemmen ist nur ein Hilfsseil. Das Zugseil brach bei ca. 4to Last (laut Amperemeter) auf der Winde. Das Windenseil wird bei mir nach Benutzung durch einen öligen Putzlappen gezogen. So kann ich gleich Abspleissungen feststellen. Das Kabel war zwar alt, aber augenscheinlich nicht beschädigt. So kann man sich täuschen.
Ach so, was der aufmerksame Betrachter auf dem Foto noch entdeckt sind die zwei ursprünglich gleichen Haken. Bei der Aktion ist die Sicherheitsfalle beim rechten Haken abgebrochen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
falsch eingehangen. zug gegen die sicherung ist tabu.
ist der haken sogar aufgebogen?
falsch eingehangen. zug gegen die sicherung ist tabu. Hm, kann man solche Infos irgendwo nachlesen? Hab da nix drüber. http://www.hebezone.de/frameset/content/proddat/500/514_wmslg.shtmlNein, aufgebogen ist da nix. Wichtig war für mich nur das Foto. So konnte ich gegenüber meinem AG diese Kosten geltend machen.
4 members (kepa75, user108, WoMoG, 1 unsichtbar),
499
Themen44,285
Posts672,154
Mitglieder9,910
