Unter einem guten Stern
Posts: 1,771 |
Es ist geschafft! Der größte und schwierigste Teil des Umbaus ist nun fertig und nachdem ich fast 5 Jahre mit Portalachsen und deren Um-/Anbau an meinen Defender geliebäugelt habe steht das Nashorn nun endlich auf seinen neuen Beinen! Es sind Bolt-On Portale geworden, von Wolfgang Tibus ( www.killeraxles.com) und so konnte ich die eigenen Achsen behalten. Hinten ist eine Salisbury Achse drin und beide Achsen haben ARB Sperren. Was noch fehlt, jedoch an den Portalen bereits vorgesehen ist, ist der Anschluss der zentralen Reifenfüllanlage (CTIS). Vielen Dank an dieser Stelle an Yankee, für die Geduld, Tips und Ratschläge und das regelmäßige Auffinden schöner Volvo Achsen in den letzten Jahren (die ich alle nicht genommen habe, oder die schneller weg waren als ich mich entscheiden konnte). Und vielen Dank an Dieter für das Besorgen des ersten Satz Reifens! So long, Oily
Suche: alte Reiseberichte * Jules Verne Ausgaben * GARMIN GPSMAP 2110 * RD418HD & E120 * WARN 8274
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Und wie schnell kann man damit jetzt fahren?
Posts: 1,771 |
Das kann ich Dir nächste Woche sagen....eins nach dem Anderen :-)
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
goil! wird die geschichte auch getüvt? bin mal gespannt, ob alles dauerhaltbar ist. die belastungen auf die achsführung werden sich sehr verstärken. welche reifengrösse ist das jetzt?
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Sehr nett! Auch haben will!
Kannst Du zu den Portalen mehr sagen? Also, wie funktioniert das genau mit den Bolt-On-Portalen? Die alten Achsen werden beibehalten und dann kommen links und rechts irgendwelche "Portalanschlüsse" drauf? Das funktioniert mit welchen Achsen? Weil hinten ist doch normal die P38-Achse beim 130er drin? (oder haben die das mit Einführung das TD4 geändert?)? Was muss da sonst noch getauscht werden, also Steckachsen oder Antriebswellen oder irgendwas? Und mit welchen Kosten muss man da rechnen ... bislang gab's da nur Angebote zur Umrüstung für 10-12k.
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
goil! welche reifengrösse ist das jetzt? Reifengrösse ist 315/75R16
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Sehr schick!Und eine grüne Plakette!Wozu sind denn die Halterungen vor der Motorhaube gut? Beste Grüße, Dietmar
Wozu sind denn die Halterungen vor der Motorhaube gut? Ich würde auf eine Schnellaufnahme für das Windenseil tippen Übrigens Robert, wann bist du denn zur Probefahrt hier ???
Hmm,kann ich mir garnix darunter vorstellen,so eine Art Klampe zum Seilauftüddeln?!?Ich meine die beiden Stängelchen vor dem LR Schriftzug?!?
1 members (user108),
476
Themen44,273
Posts671,951
