Posts: 360 Likes: 2
Posts: 360 Likes: 2 |
schön wie klein die Welt sein kann...viel Spaß Euch beiden noch im schönen Norden... Gruß Sönke
Gruß Sönke
Posts: 427 Likes: 1
Posts: 427 Likes: 1 |
Hallo Dietmar (Rexi), von Dir hört man gar nichts mehr ?
Gruß Manfred
Posts: 63 |
Hallo Allerseits, mittlerweile wimmelt es ja nur noch so von T-REX Fahrzeugen - gut so !!! Vor fast einem Jahr habe ich Bilder von meiner CarPC-Lösung versprochen. Endlich sind sie da und (auch) Offroad-Erfahrung damit. Die Halterung seht ihr auf der Armaturentafel. Wichtig für mich war, dass der CarPC mit einem Griff zu entfernen ist. Ansonsten tut man´s nicht und das Ding wird nur geklaut. Mit den rechten Hebel kann man die Neigung einstellen, links der Befestigungshebel (eigentlich Klemme). Das Ding ist handangefertigt, leider nicht käuflich zu erwerben. Dann seht ihr 2 Expander, die den CarPC noch fixieren. Hier seht ihr das Ding montiert. Vorne ist ein 10" TFT-Monitor, dahinter ein ASUS eeee Barebone, der kleiner als der Monitor ist. Das Ganze ist ca. 7 cm "dick" (ich stell gleich noch ein anderes Foto rein, da sieht man es) und ca. 2,5-3 kg schwer. Die Festplatte habe ich rausgebaut und in ein USB-Gehäuse gepackt. Somit habe ich gleich ein Backup Medium füt Fotos und Filme. Statt dessen kam eine SSD 128 GB rein. Somit gibt es nichts mechanisches mehr, das kaputt gerüttelt werden kann. Läuft alles über 12 V Zigarettenanzünderbuchse. Beim Starten des Motors wird zwar der Monitor kurz schwarz, aber das System ist stabil und läuft weiter. Blöd war ich bei der Auswahl der Gehäusefarbe - nehmt bloß kein schwarz. Selbst bei geringer Sonneneinstrahlung steigt der Rechner nach kurzer Zeit aus. Habe das Ding zuerst mit einem Tuch abgedeckt, jetzt mit Alu-Schaumstoff abgeklebt. Prima sind die Belüftungsdüsen, mit kalter Luft kann man hier Herr der Temperaturen werden. Zwischen den Sitzen eine Kiste mit Zwischenfach für Dies und Das (z.B. CarPC). Davor die Hundekiste für unsere beiden Chis (Chihuahua). Der Durchgang zur Kabine Die außenliegenden Wassertanks, oberhalb des Stabis Sind einfach 2 x 30 l Kanister. Abgeklebt, damit es möglich wenig Licht=Algenwachstum gibt. Vielleicht noch eine Zahl, die den einen oder anderen interessiert: Waren jetzt rund 4000 km nach und in Tunesien unterwegs - Autobahn, normale Straßen, Pisten und Sand - und haben im Schnitt 14,4 l / 100 km gebraucht. Da kann man nicht meckern. Ansonsten hat bis jetzt alles gehalten und geklappt. Habe jetzt bei Erich hinten noch ein paar Stoßdämpfer einbauen lassen. Ab ca. 4-4,2 t wird der einfache Satz doch sehr "weich", er fängt mir halt dann bei entsprechendem Gelände doch zu sehr das Schaukeln an. So, und jetzt kommt noch das andere CarPC Foto Gruß Dietmar
Posts: 63 |
So, hier noch das Foto, auf dem ihr den ASUS Barebone hinter dem Monitor erkennen könnt Übrigens gibt es da ein sehr bedienerfreundliches Frontend-Programm mir richtig großen Bedien"tasten" für den Touchscreen. Selbst wenn´s wackelt, trifft man gut. Das Programm findet ihr unter: http://www.ecarpc.de bzw. auch www.CarPC-Portal.deVielleicht noch ein Wort zu einem Gerücht, das (so habe ich gehört) von SeppR verbreitet wird - die Fahrerkabine des TREX ist für große Fahrer zu klein. Tatsache ist, dass er mit seinem Sohn (ca. 1,95 m groß) bei mir war und Sohnemann testhalber Platz auf dem Fahrersitz nahm. Nun müßt ihr wissen, dass ich 1,75m bin und in VORDERSTER SITZPOSITION sitze. Deshalb kann ich eine Werkzeugkiste hinter meinen Sitz stellen, DESHALB KANN MAN DEN SITZ NICHT NACH HINTEN SCHIEBEN, darum hatte der Sohnemann keine Beinfreiheit. Also laßt euch keinen Mist aufschwatzen. Grüße Dietmar
Posts: 63 |
So, jetzt aber wirklich das Bild :-)))
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Scheint nicht zu klappen, probiers mal damit. www.picr.de
Posts: 1,675 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,675 Likes: 41 |
Hallo Dietmar
Da muss ich schon etwas richtig stellen.
Dieses Gerücht, von dem Du sprichst habe ich nicht im Forum verbreitet sondern bei Erich Christ vorgetragen und den Zusammenhang mit der Kiste hinter deinem Fahrersitz auch erkannt und erwähnt. Für uns war das einfach ein mögliches k.o.-Kriterium, wenn Simon nicht rein passt.
Aber wir waren inzwischen in Raab und sind mit Erichs Vorführwagen gefahren. Simon hat jede Menge Platz im Fußraum. Ich glaube, sogar ein 2-Meter-Mann kann bequem mit dem T-Rex fahren. Zum Teil lag es auch an Deinen Seriensitzen und wegen dieser wichtigen Erfahrung habe ich auch die Isringhausen bestellt. Ich bin Dir aber sehr dankbar für diese Information, die ich aus dem Besuch bei Dir erhalten habe.
Auf Grund des entscheidenden Tests in Raab habe ich inzwischen bestellt, Anfang Juni reihe ich mich dann in die immer größer werdende Gemeinde der Bremachianer ein.
Sepp R
Posts: 63 |
Hallo Sepp, danke für deine freundliche Antwort :-)) Damit sollte das vom Tisch sein, bin froh für deine Antwort und gratuliere dir zu deiner Entscheidung. Also wir haben´s bis jetzt nicht bereut. Viel Spaß beim zukünftigen bremen :-))
Liebe Grüße Dietmar
Posts: 63 |
Hallo Dietmar
Noch eine kleine Anekdote am Rande
Lilli, die Freundin von Simon war ja auch dabei, als wir Dich besuchten. Sie hatte noch nie einen Bremach gesehen und auf meine Frage, welchen Eindruck sie von dem Wagen hatte, war ihre Antwort: "Aber a Viech is des scho".
Seitdem hat der Wagen in meiner Familie den Spitznamen "Viech" und nicht T-REX.
Sepp R
3 members (toyotom, WoMoG, 1 unsichtbar),
283
Themen44,277
Posts671,996
