Posts: 87 |
das Wetter soll ab ab Mittwoch besser werden, dann darf ich wieder auf dem Fahrersitz platznehmen. Deswegen habe ich mir heute schon mal die Lehne angesehen.
Irgendwie hab ich keine vernünftige Auftrennstelle gefunden.
Meine Frage: An welcher Stelle muss ich denn den Überzug auftrennen, um dem Sitz das Fell ueber die Ohren zu ziehen, damit ich mich in den Eingeweiden tummeln kann? Gibt es eine Sollbruchstelle?
Hajo
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Meine Frage: An welcher Stelle muss ich denn den Überzug auftrennen, um dem Sitz das Fell ueber die Ohren zu ziehen, ganz unten an der Lehne sind "Klammern" die man öffnen und auch wieder schließen kann
Posts: 106 |
Posts: 87 |
Hallo, jetzt habe ich mich nochmal umgesehen und dieses Teil gefunden: Off-Road-Center Schaumgummi Es sieht so aus, als wenn es genau die Innerei des Sitzes waere. Ich habe das Teil bestellt und werde berichten. Gruss Hajo
Posts: 87 |
der Tag war schoen und ich sitzt wieder richtig.
Das Teil ist dasselbe Ruecketeil wie bei dem Re-Fit Kit des engl. Herstellers. Wer also nicht den ganzen Sitz braucht, sondern nur das Innenleben, ist mit dem Teil gut bedient.
Ausbau: Ausser bei der Kopfstuetze (Gewalt) gab es kein Problem. Die Kederleiste (Verschluß) ließ sich leicht öffenen.
Einbau: Etwas Kleber braucht man, um den Schaumgummi zu fixieren. Bis der Kleber hart war habe ich ihn mit Paketklebeband in Form gebracht. Drüberziehen des Bezuges war auch kein Problem, ausser die Passform wiederherzustellen, damit die Kederleiste wieder geschlossen werden konnte. Aber ein bisschen Massage tat wunder.
So fürs Off-Road-Center gibt es auch noch ein Lob fuer schnellste Lieferung.
Hajo
515
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
