Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
Hallo Freunde weiß jemand von Euch wieviel (mm??) Schiefstand an der Achse beim Daily noch innerhalb der Toleranz liegen. ich finde Werte für Vorspur, Nachlauf, Sturz, Rahmendurchbiegung, seitliche Rahmenverbiegung aber nirgends etwas über eine Toleranz bei der Achsbefestigung. viele Grüße herbert
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
Hallo Herbert, ...Schiefstand an der Achse... ...Toleranz bei der Achsbefestigung eeehm - was genau meinst Du denn damit
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Jürgen ich meine damit, daß die Vorderachse vielleicht nicht ganz parallel (auf mm genau) zur Hinterachse steht. und ob es dafür eine Toleranz gibt?? viele grüße herbert
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Hallo Herbert,
genau dies ist auch mein Problem beim Bremach.
Der linke Vorderreifen nützt sich an der äußeren Hälfte wesentlich stärker ab als an der inneren. Alle anderen sind normal im Verschleiß (über 50 000 km - immer noch ca. 6 bis 8 mm Profil).
Die Vorspur habe ich mehrmals nachgemessen und da bin ich genau in der Toleranz, wie Bremach sie fordert.
Nun zu deiner Frage:
Ich habe mich bei MAN kundig gemacht und die dortigen Werkstattmeister haben mir gesagt, dass eine Abweichung von 1 bis 4, maximal 5 mm noch tolerabel wären. Maße darüber nicht.
Gruß Bernd
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
danke Bernd damit hast Du mir schon sehr viel geholfen viele Grüße herbert
ich meine man kann das nicht mit dem Bremach vergleichen. Der Bremach hat eine Starrachse. Beim Daily ist es eine Einzelradaufhängung, wobei der untere Quelenker am Achsgehäuse hängt, der obere am Rahmen.Wenn man die Achse verschiebt, verändert sich auch der Nachlauf.
Posts: 16,251 Likes: 234
Posts: 16,251 Likes: 234 |
Das was du meinst nennt sich Spurversatz und der sollte normalerweise bei 0mm liegen, aber bis 2cm geht schon ok.
Bei Fahrzeugen mit Panhardstab ändert sich die sogar während der Fahrt ständig dynamisch, aber das nur am Rande, habts ihr ja beide nicht sowas.
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Jürgen da bleibt dann noch die Frage ist da eine Toleranz erlaubt? kriegt man das dann bei der Nachlauf-Einstellung in den Griff? oder müssen die beiden Achsen auf mm genau parallel stehen? viele Grüße herbert
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Ozy bis 2cm? da ist meines ja Präzisionsarbeit 5mm sind bei der ersten Spurvermessung festgestellt worden und ich krieg das noch genauer hin viele Grüße herbert
..kriegt man das dann bei der Nachlauf-Einstellung in den Griff.. Versuch macht kluch ;-) also mal probieren - Toleranz ??. Ein Panhardstab verschiebt die Achse beim Federn aber eher parallel, das ergibt dann einen Spurversatz, und produziert keinen Winkel zwischen den Achsen
1 members (1 unsichtbar),
508
Themen44,273
Posts671,950
