Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Du meinst,wenn es um seine Serie ging hätte er im anderen Unterforum geschrieben? Nagut,dann nehmen wir mal Burgis Bild: http://up.picr.de/1057481.jpg Über dem Dämpfergehäuse siehst du zwei Schrauben. Die halten eine abgewinkelte Feder. Die schraubst du los und unter das Ende,welches oben gegen die Tür drückt,schiebst du ein U-Profil oder Blechwinkel,am besten so,das es nicht runterfallen kann. 2-3mm Dicke reichen schon. Ich weiß nicht,ob da auch ein Röhrchen drüber geht. Damit erhält dir Feder mehr Vorspannung und die Tür fällt nicht mehr zu. Prost.
Burgerman
Burgerman
Über dem Dämpfergehäuse siehst du zwei Schrauben. Die halten eine abgewinkelte Feder. Die schraubst du los und unter das Ende,welches oben gegen die Tür drückt,schiebst du ein U-Profil oder Blechwinkel,am besten so,das es nicht runterfallen kann. 2-3mm Dicke reichen schon. Ich weiß nicht,ob da auch ein Röhrchen drüber geht. Damit erhält dir Feder mehr Vorspannung und die Tür fällt nicht mehr zu. Prost. keine Frage, das ist die technisch einfacher umsetzbare Lösung Aber meine hilft einem auch in allen Lagen, das man die Tür überhaupt erst mal aufbekommt
Posts: 42 |
genau, die Schrauben lösen sich gerne. es tut auch ein Stück Schlauch.
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
oder die feder ausbauen ,ab in den schraubstock damit und ein wenig verbiegen.
man könnte natürlich auch einen luftdämpfer mit kompressor einbauen...
Burgerman
Burgerman
oder die feder ausbauen ,ab in den schraubstock damit und ein wenig verbiegen. Ja, wenn das Auto auf ner Wiese zum Camping steht reicht das alles völlig aus, genauso wie damals deine vorgeschlagene Gummibandlösung. Wenn man in Fahrgeländen herumalbert und das Auto steht in den unmöglichsten Positionen reicht das nicht mehr aus. Man steht in der offenen Tür um sein Bergegerödel herauszuholen bei Audo in Schräglage und dann hauts einem volles Programm die Tür ins Kreuz weil ein Windstoss oder wackeln am Auto ausreicht das die Tür aus der Raste springt. Richtig aufhalten tuts die Tür dann natürlich auch nicht mehr, aber sie macht wenigstens nicht mehr unvermittelt aua.
Posts: 8,679 |
Wird die Länge für den Dämpfer zwischen den Befestigungspunkten gemessen, also zusammengeschoben? Zum anbringen brauchst du beide Maße. Mir ist gerade eingefallen das ich nochmal den gleichen Dämpfer habe und eine Schablone für die Montage. Kannst du dich bis Beuern gedulden ? Dann kannste den haben incl Werkstoffpackung zur Montage Burgi, zwei Mann, ein Wort! Ich kann!
Posts: 8,724 |
bring mir auch einen mit...
Posts: 8,679 |
Ha, zu spät!
Burgerman
Burgerman
Mal gucken, vielleicht finde ich für den Monny auch noch einen
Posts: 8,724 |
hast ja noch ein paar Tage, um die Schrottbox umzugraben
1 members (DARTIE),
624
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
