Posts: 1,842 |
Hallo, Der sieht eigentlich nur im Bereich der Terassentür so aus. Da ist wohl mal nen großer Blumentopf undicht gewesen und der wurde dann auch noch mit nen paar kleinen Steinchen drunter hin und her gezerrt. Noch ne Hand voll Dreck drauf, fertig. Aber wie gesagt: abschleifen wollte ich eigentlich nicht ![frown frown](/images/graemlins/default/frown.gif) Grüße Sarotti
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Aber wie gesagt: abschleifen wollte ich eigentlich nicht dann lass es machen ![angel angel](/images/graemlins/default/angel.gif)
Posts: 8,679 |
Obwohl, das Abschleifen hat was! Ich habe in meiner Kreuzberger Bude 90 qm Dielen abgeschliffen, 10 Mark pro qm mit allem, Maschine, Schleifmaterial, Grundierung und 2K Lack. Vorab, es ist superschön geworden. Beeindruckend war die Erfahrung. Füsse wie ein Golem, der Ritt auf der Flex in den Ecken, dem Nachbarn erklären, daß man keine 100 Liter Verdünnung ins Klo geschüttet hat und vor allem, das Gefühl zu kennen, wie es einem mit 90 geht... War eine Mördermaloche, 40 cm breite Buchendielen, schön gewölbt und mit 100 Jahren Farbe drauf. Aber das Gefühl, als es fertig war, BINGO!
Lebensberater
Lebensberater
Posts: 386 |
Ich habe gute Erfahrung mit Osmo Wachsöl High Solid gemacht. Auf neuem Parkett, und auch, wie wohl eher in Deinem Fall, mit jahrzehnte altem (Nadelholz-)Dielenboden mit ähnlichen auffälligen Stellen. Da hab ich die Versiegelung drauf gelassen, aber gründlich gereinigt. Der Schmutz muß aus den Riefen raus. Zweimal mit dem Zeug drüber, dazwischen trocknen lassen - fertig. Bei alten Böden möglichst Matt, höchstens Seidenmatt - nie glänzend! Lässt sich gut und schnell verarbeiten, keine Fachkenntnisse erforderlich. Allerdings: 5 Liter was bei €60,-
Wie schon erwähnt: Solche Böden nur feucht reinigen, nie naß und möglichst ohne Reinigungszusätze.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Da hab ich die Versiegelung drauf gelassen, aber gründlich gereinigt. Der Schmutz muß aus den Riefen raus. mit einem Leuwerk (neudeutsch: Bohnerbesen) mit untergeschnalltem Frotteehandtuch -mit Neutralseifenlauge gut befeuchtet- das Parkett reinigen so gut als möglich. dann, wie GL-L sagt, die fugen auskratzen. dann den leuwerk gründlichst! auswaschen und damit die neue versiegelung aufbringen. ich tendiere dabei zu öl. spätere reinigungen keinesfalls mit den total überbewerteten microfaserwischern ausführen, nur mit weichen geweben, bestenfalls nebelfeucht. (baumwolle etc) keine reinigungszusätze. (hatte ja der Hr. GL-L schon erwähnt) und immer mal wieder mit dem leuwerk......
Posts: 7,596 |
Wenn du wirklich die Kerben und Macken sauberkratzen willst dann hilft dir eine kaputt geschlagene Glasflasche sicher gut. Mit den scharfen leicht runden Scherben kannst du sehr gut etwas Material abnehmen ohne neue Riefen zu machen oder alte zu vertiefen. Schleifpapier macht zu breite ...
Als frabigen Auftrag rat ich zu Lasur...is in jeder Farbe zu bekommen .
Bei kleinen Macken...und zB an Stuhlbeinen kann man einfach mal mit einer Wallnuss reiben.
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 1,842 |
Hallo, Die Kratzer habe ich schon versucht mit nem Schwamm und ordentlich Spüli sauber zu kriegen. Das funktioniert sogar. Der Haken: das Wischwasser dringt entlang des Kratzers ein und verstärkt die Entfärbung noch ![frown frown](/images/graemlins/default/frown.gif) Aber kratzen ist ne ganz schöne Arbeit .... Grüße Sarotti
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Hallo, Die Kratzer habe ich schon versucht mit nem Schwamm und ordentlich Spüli sauber zu kriegen. Das funktioniert sogar. Der Haken: das Wischwasser dringt entlang des Kratzers ein und verstärkt die Entfärbung noch ![frown frown](/images/graemlins/default/frown.gif) Aber kratzen ist ne ganz schöne Arbeit .... Grüße Sarotti was meinst, wie lange die Bäume gearbeitet haben, bis sie bei Dir auf dem Fußboden lagen... Arbeit ist immer noch Kraft mal Zeit! ![grin grin](/images/graemlins/default/grin.gif)
Lebensberater
Lebensberater
Posts: 386 |
Aber kratzen ist ne ganz schöne Arbeit .... ...deshalb könntest Du uns zur Pause mal ein neues Magazin aus dem Keller holen.
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Arbeit ist immer noch Kraft mal Zeit! ![grin grin](/images/graemlins/default/grin.gif) Multiplizier Kraft mal Zeit noch mal mit Geschwindigkeit...
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
