Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
nett aber inkompetent. bei mir im schein steht ganz einfach: aufklappb.hochdach(drehpunkt vorn) +60kg
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Bei mir steht nur die Erhöhung um 14cm drin...
FA will Stehhöhe von 170cm auf 1m² im Bereich des Kochers und der Spüle...
Posts: 4,086 |
Möglicherweise will er aber verhindern, dass das aufgeschraubte Teil während der Fahrt seinen Weg in Einzelteilen in unterschiedliche Richtungen selbstständig fortsetzt. Nur weil der Rahmen hält, muss noch lange nicht z. B. der Scheibenrahmen oder die Dachhaut halten und schon gar nicht darf man raufschrauben "was man will", nur mal als Denkanstoss. Ich würde abwarten, vielleicht bekommst Du deine Eintragung erst nach reiflicher Überlegung, dass kann ja auch nicht schaden.
Atze
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
guck mal, worum es hier ging: Er braucht noch bisi was. Und zwar.
Festigkeitsgutachten von Landrover: das hat nix mit der qualitativen ausführung des dachumbaus zu tun.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Da es die gleiche Karre als Softtop gibt, macht ein Festigkeitsgutachten für Teile, die nicht unbedingt da sein müssen, keinen Sinn.
Das Rübenschwein
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Wer redet beim deutschen TÜV schon von Sinn?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
voosicht Ritschi (äh Fendi), voosicht!
Das Rübenschwein
Posts: 4,086 |
Da es die gleiche Karre als Softtop gibt, macht ein Festigkeitsgutachten für Teile, die nicht unbedingt da sein müssen, keinen Sinn. ne, aber für die Teile, die das Dach dauerhaft tragen sollen. Es gibt ja auch kein Problem beim Erleichtern, sondern beim Belasten.
LR lässt sowieso nicht mehr als 75kg zu.
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar),
343
Themen44,274
Posts671,979
