Posts: 8,679 |
Jetzt, wo du es sagst...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Also wenn dir Grün zu militärisch und Beige zu langweilig ist, versuch es doch mal im Daktari-Style. Das kommt bestimmt auch bei den Geländewagenkritikern an
Posts: 4,398 |
"Neue Abenteuer" so kann man das auch sehen, wenn man von LR auf Jeep umsteigt ....
Posts: 4,398 |
am wochenende ist das auto leider öfter mal ausgegangen. einfach so beim fahren, 80km/h und geht aus wie am zündschlüssel abgestellt, eventuell noch 1-2 sekunden stottern vorher, kann aber auch einbildung sein. danach neu starten und fährt wieder einwandfrei. der einzige unterschied war eventuell dass die fahrt langstrecke war und nicht nur die gewohnten 14 kilometer zur arbeit. aber auch auf der langstrecke fuhr es nach dem letzten aussetzer noch 90 kilometer ohne probleme weiter...
momentan läuft es auf dem arbeitsweg die 14 km wieder normal, höchstens leichtes stottern niederturig bei vollgas.
ich warte ja jetzt dass der fehler dauerhafter auftritt, oder gibts da was besseres?
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Alter Bursche eben, will keine längeren Strecken mehr dackeln. Autojahre zählen mal drei - warte Du mal bis Du 90 bist. Da kommst Du mit Mühe noch auf's WC
Posts: 4,398 |
eben ist es wieder ausgegangen und nicht mehr angesprungen. zündfunken am eingang verteiler war ok und die benzinpumpe fördert. kerzenschlüssel hatte ich leider nicht dabei ..... kollege hat mich dann zur firma geschleppt, da habe ich es dann problemlos gestartet und bin in die parklücke gefahren das is doof so ...
Posts: 4,398 |
mist, ich hätte bestimmt mal gegen den vergaser klopfen sollen, oder?
Das wäre mal einen Versuch wert gewesen Wie weit war denn die Strecke heute Morgen ?
Posts: 4,398 |
13km, die normalen 14 hat ja nicht geklappt
Posts: 8,679 |
Da mag irgendwas keine Wärme mehr, eigentlich ungewöhnlich im Alter... Guck mal nach den Kerzen, aber ich fürchte, das sieht ok aus. Sprit da, Funke da, kein verzweifeltes Kreischen oder bockiges Blockieren... ??? Ich gebe mich mal entspannt gespannt, was es war! Bei mir war es das Zündkabel vom dritten Zylinder, hat aber auch einen ganzen Sommer gebraucht, weil anfangs eben nur manchmal.
Viel Glück bei der Suche!
Anja
am Al[f]ter der Welt
447
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
