Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
Hallo Till, vielleicht ist das: Truma Starklichtlampe was Du suchst. Hat leider nicht den übliche Betriebsdruck von 30 oder 50 mbar. Musst halt mit einem speziellen Druckregler direkt an die Flasche. Gruß
The Author Formerly Known As M.....
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Ha, genau so etwas habe ich gesucht! Danke!
Mal schauen, wo's die zu kaufen gibt . . .
Posts: 3,453 |
Kauf Dir gleich ne Sonnenbrille dazu, eine extra starke.
Und eine Heizung für die vereiste Gaspulle.
Ggfs. nen Gehörschutz.
Wenn das die ist, die ich in Erinnerung habe, wirste den Kram brauchen. :-)
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Besserwessi
Besserwessi
Mmmm, auch nicht so das Wahre . . .
Posts: 285 |
Und eine Heizung für die vereiste Gaspulle. Niemals! Propangas ist heute Winterfest bis -32°C eingestellt. Wenn, dann muss nur der Regler mit einem Eis-Ex auf Temperatur gehalten werden. Nunja, die allseitsbeliebte Petro-Zeelaa ist auch nicht gerade ein Leisetreter.... [/quote]
Posts: 3,453 |
...Niemals! Propangas ist heute Winterfest bis -32°C eingestellt. Wenn, dann muss nur der Regler mit einem Eis-Ex auf Temperatur gehalten werden.
... Äh ja, hätte ich besser scheiben sollen: "Die von außen vereiste Gaspulle." Die Anmerkungen waren allerdings auch nicht ganz so biererst gemeint. :-)
Themen44,273
Posts671,951
