Seite 1 von 4 1 2 3 4
BAlb Offline OP
Kabriofahrer
Kabriofahrer
wenn ich Vorderrad aufbocke und oben und unten ergreife und gegenläufig rüttele, kann ich Spiel feststellen.
Ergreife ich das Rad rechts und links und rüttele (also horizontal), hab ich den Eindruck, daß sich die Lenkung mitbewegt, aber kein Spiel herrscht.
Wo muß ich suchen?
Radlager? (eher nicht, hoffentlich ... http://www.viermalvier.de/ubb_porta...VECO_Daily_Radlagernutmuttern#Post284896)
Traggelenk? oben? unten?
Wie läßt sich's am einfachsten verifizieren?
Hi Bernhard,
beim Bewegen des Rads muss gleichzeitig eine zweite Person die Gelenke oben und unten und die Spurstangen außen und innen auf Spiel abtasten. Ggf. mit einem Montierhebel die Traggelenke einzeln "ausheben"
BAlb Offline OP
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Danke!
Für die Nutmutter oben an den Gelenken: ist der Schlüssel ein Spezialwerkzeug oder gibt's das im Handel? Wie sind die Größen definiert?
(Möchte, wenn's geht, da nicht unsachgemäß mit Hammer und Durchschlag dran dagegen)
das ist natürlich ein IVECO Spezwerkzeug und es gibt Nutmutternschlüssel auch im (Spez-)Werkzeughandel
die Größeangabe ist ein Sammesorium von Nutanzahl und Durchmessern z.B.
HTML
    * Zapfenanzahl: 4
    * Zapfenbreite: 8,00 mm
    * Innen Ø Zapfen 52,00 mm
    * Innen Ø Schlüssel: 52,00 mm
    * Außen Ø Achlüssel 63,00 mm
    * Antrieb: 3/4" Innen-4-kant
BAlb Offline OP
Kabriofahrer
Kabriofahrer
hmmm, hab inzwischen mal ein schönes Datenblatt gefunden:
http://forum.moses.tu-berlin.de/index.php?t=getfile&id=1599&S=164cc23c0de3b2d52f72404bbee247ed
Mal sehen, ob da was dabei ist, was mit unseren Muttern was zu tun hat ...
und dann mal sehen, was es da für Werkzeug gibt - und zu welchem Preis.
Dieses speciale werkzeug brauchst man nicht unbedingt. Ich habe es letzte wochen gemacht ohne. Die Stellmutter war nicht fest, konnte es mit Hand verdrehen. Freilaufnabe entfernen, bitchen Fett wegnehmen und der M6 Sicherungsbolze entfernen. Dann die Stellmutter mit hand oder leicht mit Schraubendreher oder so wass drehen bis der Spiel weg ist. Im Stellring gibt es zwei Lochern wo mann die kleine Sicherungsbolze einschrauben kann. Und fertig.
Viel Spass!
Aufgepasst, der Stellmutter hat "linksum" Gewinde. (in jedem fall an einem Seite meine ich)
Arjen
BAlb Offline OP
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Iveco-Preis: 124,96 netto ...
hat ja auch ca. 200Tkm gehalten, bei einer knappen Tonne pro Rad nicht schlecht....
BAlb Offline OP
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... ob die Augustin-Teile genauso lange halten?
Preis ist ja nicht mal ein Viertel.
WIM Offline
Fliegender Holländer
Wo muß ich suchen?
Radlager? (eher nicht, hoffentlich ... http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubb...tern#Post284896)
Hallo Bernard,
Ich hatte diezelbte symptomen wie du, und habe heutemittag die radlager rausgenommen, altes fett raus neues rein, und die radlager erneut eingestelt.
Kein schade an die radlager, das fett war auch noch da, es war "nur" alt und decomposing. (teil des fett war hart und teilweise sehr flussig)
Das spiel unten/ober is verschwunden bis erlaubt.
Wim
luwuk
luwuk
bei Düsseldorf
17,761,916 Hertha`s Pinte
7,446,036 Pier 18
3,516,266 Auf`m Keller
3,366,246 Musik-Empfehlungen
2,530,344 Neue Kfz-Steuer
2,351,394 Alte Möhren ...
5 members (murm, raphtor, SeppR, toyotom, 1 unsichtbar), 407 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,963
