Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
wieviel km hat der Motor denn schon runter?
Boehler Offline OP
Rund 150000
Hmm so jetzt mal das " Rückschlagventil" getauscht das hinten in
der Dieselfilteraufnahme sitzt.
Das Ding das von Landrover kam sah komplett anders aus als das Ehemalige.
Alt war ein, wie im WHB beschriebenes, Kunststoffteil mit einer neztartigen Membran auf der Dieselseite
das Neue is einfach ein Kunststoff Röhrchen das den Querschnitt reduziert.
Scheinbar hat er nicht mehr richtig entlüftet , jetzt
springt er wieder zuverlässiger an Pumpe rennt auch einen Tick leiser ( das überhört man mit der Zeit....aber wenns weniger wird fällts aud :-D )
mal sehen wie lange es Hält.
und
Vielen Dank für die tatkräftige Unterstüzung!
mfg Boehler
Ich wünsch dir ja, dass es das war.
Toi toi toi.
Mit fortschreitendem Alter und damit verbundenem Verschleiß erhöht sich das beim Starten erzeugte elektromagnetische Feld.
Das über dem Anlasser im Kabelbaum verlaufende Signalkabel des Kurbelwinkelgeber-Schalters ist nicht ausreichend abgeschirmt.
Es ist hier einfacher den Anlasser mit dicker Alufolie ab zu schirmen!
Das elektromagnetische Feld stört das nur, ich glaube 5,2Volt starke Signal dieses Schalters. Dieses Signal sagt dem Steuergerät wo der erste Zylinder steht.
Wenn der Motor aber an gesprungen ist und der Anlasser aus ist, gibt es keinen unrunden Motorlauf.
Landygrüße, kribbel
Wo ich nicht hin fahren kann, da bleib ich weg.
Boehler Offline OP
So nach eeeeeeeewigen hin und her die Auflösung,
Kupferscheiben und Oringe der Düsen getauscht, und mal probiert,
lief ganz gut, sprang an , aber Wehe das Heck zeigte nur leicht
nach unten beim parken, lief 5 sec und starb ab.
nach langem Grübeln und herumprobieren schliesslich auf einem
anderen Board über Fotos rausgefunden das das Ventil von Lr
falsch ist und ein neues bestellt eingebaut : geht auch wenn das Heck
mal eine Nacht steil nach unten steht.
Fazit : Kupferscheiben+Oringe+Entlüftungsventil ( weiß mit Membran)
und geht wieder.
Danke an insbesondere an Mikesch01Marco und alle anderen die geholfen haben!
mfg Boehler
Schönen Dank für die Rückmeldung!
Das mit eeeeewig kann ich nachvollziehen... Vertragsteiletauscher hat aufgegeben...
Ich befürchte, ich werd mal bei dir nachfragen... Mein TD5 springt zwar besser aber immer noch nicht absolut einwandfrei an;-(((
Brennholz zu vermieten
Boehler Offline OP
Kein Problem, die Frage ist ob ich dir im Detail weiterhelfen kann. Mir hat ein anderer Forum-user sehr geholfen.Der Landy wurde nicht so dringend gebraucht, also war Zeit zum rumtesten.
und bis auf Einspritzdüsen haben wir entweder alles getauscht oder überprüft. Bei der Werkstatt bei der wir nachgefragt haben hat man schon über einen Ausbau und Test der Düsen nachgedacht, zu horrenden Preisen ( + eine Düse auswechseln, wenn defekt, 500€ düse+300€ Montage).
Warum hat der Teiletauscher aufgegeben?
mfg boehler
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Und was is jetz mit der Alufolie?
Boehler Offline OP
Ich habe nur eine geringe Verbesserung durch Alufolie festgestellt , vielleicht wars auch nur ein guter Tag , und hab sie vor kurzem wieder entfernt, und er läuft trotzdem, also bei mir is es definitv nicht der Starter (wurde aber auch erst vor kurzem getauscht).
mfgBoehler
mfg boehler
Weil der Wagen nach mehreren Monaten, Austausch diversester Teile incl. mehrfachem Austausch der gleichen Teile (Dieselpumpe, Filtergehäuse) durch Ersatzteilgarantie und mittlerweile ebenso erfolgtem Austausch des Kundendienstmeisters innerhalb der Organisationsstruktur der Werkstatt (Ich konnte ihn menschlich gut leiden)... zu 98% ordentlich anspringt...
Einwandfrei ist was anderes..
Na ja.
Heute fahre ich Defender TD5 im Werkstattersatz, die hatten gerade keinen Disco oder Volvo frei...
Meine Disse steht zum Kühlertausch beim Vertragsteiletauscher... Ist aber unabhängig von den Startschwierigkeiten, dass das Kühlwasser vom Viscolüfter gleichmäßig im Motorraum zerstäubt wird;-))).
Also irgendwie, ich weiß nicht wie, hab ich mit dem Kauf dieses gebrauchten einen Griff in die besagte Kl...schüssel getan.. Aber ganz tief und ganz nach unten;-(((
priest
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,687,143 Hertha`s Pinte
7,435,669 Pier 18
3,504,705 Auf`m Keller
3,359,804 Musik-Empfehlungen
2,522,956 Neue Kfz-Steuer
2,342,434 Alte Möhren ...
0 members (), 553 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,245
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
