Steffen
Steffen
wenn Du nicht pflastern willst, nimm Rasengittersteine. Wenn Du nur Kies oder Splitt/ Schotter machst, bilden sich Spuren mit der Zeit. Ich weiß nicht wie es bei Euch derzeit mit den " nicht wasserablauffähigen " Flächen ist. Bei Rasengittersteinen war früher die Grundbesitzabgabe für versiegelte Flächen billiger in D.
Gruss Steffen
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Sandbleche
Posts: 9,676 |
Rasengitter.
Regelmäßig mit englischem Altöl beträufelt bildet sich mit den Jahren eine wunderschöne Marmorierung, auch das Unkraut wird niedrig gehalten.
Posts: 8,679 |
Rasengitter.
Regelmäßig mit englischem Altöl beträufelt bildet sich mit den Jahren eine wunderschöne Marmorierung, auch das Unkraut wird niedrig gehalten. Erstmals ein gutes Haar an unseren Schätzchen gelassen, es wird! Mein Tüffi sieht das seit Jahren pragmatisch: Die Kisten ölen durch den Guss, dafür rostet es da nicht...
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
Posts: 2,575 |
Jetzt mal bitte ernsthaft: Was sollen Rasengittersteine unter einem Carport, wo aufgrund der Bedachung kein Tropfen Wasser hinkommt???
Pflastern, gut iss.
Und wenn der Untergrund noch nicht vorhanden ist, stellt sich für mich nur die Frage, worin der Carport seine Fundamente gründet...
Brennholz zu vermieten
Posts: 8,679 |
Ich habe Kies und bereue, Schrauben ist Schitte, alles was runterfällt muss akribisch gefunden werden. Wenn ich reich bin, kommt Pflaster rein, da muss man nur ind den entsprechenden Fugen suchen.
die stützen des carports sind verankert in 6 beton fundamenten 50x50x80.
pflastern kommt nicht in die tüte ,find ich hässlich.
Posts: 8,679 |
Aber basteln auf Kies ist endkacke! Ok, legst du vorher eine Plane aus...
Posts: 2,575 |
pflastern kommt nicht in die tüte ,find ich hässlich. Mag häslich sein, ist aber unter einer bedachten Oberfläche, bei der kein Wasser durchkommt, sehr wohl nicht sinnfrei! Alternativ bleibt die Aufbringung einer lichtdichten Perl- oder Feinkiesschicht auf Wurzelschutzfolie... damit sich in ein paar Jahren keiner ärgern muss...
Themen44,273
Posts671,954
