Posts: 56 |
Hallo liebe Gemeinde, ich bin etwas ratlos, ob es normal ist oder ein Problem. Mein M103 macht leicht klickernde Geräusche im Standgas bei heißem Öl (Öldruckanzeige ca. 2 bar) aus dem Bereich erstes Ventil oder Stirndeckel. Kein hartes metalisches schlagen sondern eher so ein klickern. Aber nicht wie ein Hydrostößel. Ich habe schon vor ca. 3000km vorsorglich die Steuerkette samt Kettenspanner erneuert. (Org. Teile) . Der Motor hat insgesamt ca. 240.000 gelaufen. Sobalt die Drehzahl etwas höher ist, läuft alles geräuscharm. Ist das Normal oder kann ich was dagegen tun? Gruß und Danke vorab Scholly
Gruß aus Kircheib, dem Tor zum Westerwald.
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
wie sauber ist denn Dein Motor im Inneren, hast Du ggf Ablagerungen auf dem Ölverteilrohr über den Kipphebeln?
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Wenns nicht die Hydros sind, Zündkerze/Verteilerkappe? Schlägt da ein Funke durch? Schau mal bei Dunkelheit...
Ansonsten würde mir nur noch der Kettenspanner einfallen.
mfg Klaus
Normal ist das nicht,
Mal so ne Frage: bei heißem Motor Oeldruck von 2 Bar bei 600U/min? Meinst Du der Anzeige darfst Du vertrauen? oder was fährst Du für ein "Gebräu"?
Posts: 56 |
Thomas Hallo Thomas, er scheint recht sauber zu sein. Ölschmierung ist sehr gut sichtbar, was man so durch den Ölenfülldeckel sehen kann Gruß Peter
Posts: 56 |
mfg Klaus
Mal so ne Frage: bei heißem Motor Oeldruck von 2 Bar bei 600U/min? Meinst Du der Anzeige darfst Du vertrauen? oder was fährst Du für ein "Gebräu"? Hallo Klaus, Zünddeckel und Kabel sind neu, da habe ich schon geschaut. Kettenspanner ist auch neu ist mit der Steuerkette neu gekommen. hmmm, ich habe heute morgen nochmal nachgesehen, Öldruck ist lt. der Anzeige (na ja, serienmäßiges Schätzeisen ) sorry bei ca. 1,5 und ca. 700 U/min der Leerlauf. Ist das zu viel oder zu wenig für den alten Motor? Was mir noch aufgefallen ist, das die Nockenwelle recht scharf an der Seite der Lauffläche ist. Könnten daher diese Geräusche kommen? Ist sehr wahrscheinlich noch die erste Nockenwelle Gruß Peter
Hallo Peter
was bedeutet für Dich denn scharf an der Seite der Lauffläche?
Posts: 56 |
Hallo Peter
Thomas Hallo Thomas, sorry, habe mich schlecht ausgedrückt. Wenn du mit dem Finger an der vorderen Rundung der Nocke (Übergang glänzende Fläche zum seitlichen Guß)entlangstreichst. Sie scheint etwas eingelaufen zu sein. Die Hydros sind aber recht ruhig. Gruß Peter
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
hmmm, ich habe heute morgen nochmal nachgesehen, Öldruck ist lt. der Anzeige (na ja, serienmäßiges Schätzeisen ) sorry bei ca. 1,5 und ca. 700 U/min der Leerlauf. Ist das zu viel oder zu wenig für den alten Motor? Gruß Peter ich kam nur drauf weil bei meinem 300GE gerade der Oeldruck spinnt und ich mal in der WIS nachgeschlagen habe. Bei hoher Oeltemperatur und Leerlauf sind 0,8Bar akzeptabel. 1,5 oder 2 BAR im Leerlauf bei heißem Oel eher unwahrscheinlich, es sei denn Du fährst ein Oel mit hoher Viskosität. Aber Du hast recht - Schätzeisen! Mein Oeldruck sagt derzeit konstant 2 Bar wenn kalt und irgendwas zwischen 0,5 und 1 Bar wenn heiss (Leerlauf) und 2 Bar Vollgas. Ich schätze mal - da sonst keine Auffälligkeiten sind - Geber defek. Aber messen schutzt eben vor Spekulationen und Fehlkäufen.
Posts: 56 |
hmmm, ich habe heute morgen nochmal nachgesehen, Öldruck ist lt. der Anzeige (na ja, serienmäßiges Schätzeisen ) sorry bei ca. 1,5 und ca. 700 U/min der Leerlauf. Ist das zu viel oder zu wenig für den alten Motor? Gruß Peter ich kam nur drauf weil bei meinem 300GE gerade der Oeldruck spinnt und ich mal in der WIS nachgeschlagen habe. Bei hoher Oeltemperatur und Leerlauf sind 0,8Bar akzeptabel. 1,5 oder 2 BAR im Leerlauf bei heißem Oel eher unwahrscheinlich, es sei denn Du fährst ein Oel mit hoher Viskosität. Aber Du hast recht - Schätzeisen! Mein Oeldruck sagt derzeit konstant 2 Bar wenn kalt und irgendwas zwischen 0,5 und 1 Bar wenn heiss (Leerlauf) und 2 Bar Vollgas. Ich schätze mal - da sonst keine Auffälligkeiten sind - Geber defek. Aber messen schutzt eben vor Spekulationen und Fehlkäufen. Hallo Klaus, aber mit dem Öl hast du recht Ich fahre 10W-60 er Öl. Da ist der Unterschied zwischen kaltem und heißen Öl nur 1 Bar, lt. Schätzeisen im Standgas Gruß Peter
Posts: 56 |
So, heute morgen war ich beim "Freundlichen", mit Stetoskop bewaffnet ging es an den Motor. Steuerkette sei still, das wäre eine eingelaufene Nockenwelle. Ich soll so weiter fahren. Sei noch nicht so schlimm. Ok,
2 members (RINO71, 1 unsichtbar),
655
Themen44,271
Posts671,930
Mitglieder9,904
