Posts: 3,453 |
Mich würd das auch interessieren. Weniger das es gelb wird, sondern mehr obs für den Außenbereich langfristig taucht. Und wie ich die Dickfilmlasur von den Brettern kriege (Beize funktioniert nicht, fürs Schleifen sind die Flächen zu groß).
Posts: 7,596 |
Für Aussen sollte der Stoff schon irgentwie stärker und vor allem länger fungizid sein... Wenn du dir mal die Inhaltsstoffe eines wirklich guten Bioprodukts , welches auch Fachleute benutzen, anschaust wirst du sehen das Leinöl zwar überall in hohen Dosen enthalten ist . Die anderen Öle haben sicher auch eine nicht unwesentliche Funktion. Erschwerend hinzu kommt wohl das das Holz sehr weich ist und auf Temperaturschwankungen wie auf feuchte stark reagiert. Dafür ist Öl dann schon das richtige. Pigmente färben nicht nur sondern schützen auch vor der Zerstörung durch UV- Strahlen. Verfärbungen...von Gelb bis Schwarz treten auf wenn Öl auf gammlige Holzstellen(zB Wasserflecke) aufgetragen wird.
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 7,596 |
Und wie ich die Dickfilmlasur von den Brettern kriege (Beize funktioniert nicht, fürs Schleifen sind die Flächen zu groß). Dickschichtlasur würd ich mit Heißluftfön und Spachtel abziehen.... wenns ordentlich werden soll dann einen Abbeizer (aus dem Fachhandel) auftragen und mit Glasscherben abziehen. Daraufhin wird geschliffen...60er..dann..120er Papier Wenns nicht so drauf ankommt ließe ich den Abbeizer dazwischen weg...vielleicht käm ein Bandschleifer zum Einsatz..
Posts: 3,453 |
Danke für die Tips!
Beim Abbeizer hab ich wohl den falschen gekauft. Meine wir hatten hier auch schon mal einen Thread mit einer Empfehlung. Den such ich nochmal.
Früher hatte ich mal so ein Zeug was man nach dem Einwirken mit einer Wurzelbürste abwaschen konnte und alles an Farbresten war weg.
Schleifen ist etwas aufwendig weil das Gartenhaus mit diesen Nut-/Feder-Brettern mit leicht rundem Außenprofil gebaut ist.
Da ist schlecht bandschleifen.
Und die Hütte hat eine Grundfläche von etwas über 20 m², also ordentlich Außenfläche.
Posts: 7,596 |
Danke für die Tips!
Und die Hütte hat eine Grundfläche von etwas über 20 m², also ordentlich Außenfläche. jaaa... vor 25 Jahren gab es noch solchen Abbeizer zu kaufen... Bei deiner Gartenhütte würd ich einen starken Kärcher ((Mietsevice) mit "Schnecke" nehmen und die Hütte Dezimeter für Dezimeter abkärchern....und dann mit einer neuen Dickschichtlasur überstreichen....alles andere ist sommerfüllend... Das gute bei Lasur ist das sie abwittert ...dadurch ist die Oberfläche eh sehr rauh und kann ohne weiteres schleifen übergestrichen werden. Such dir ganz mutig eine schöne Farbe aus....du hast das Glück das du kein tolles Holz erhalten musst...weil man Holz eben erhält... Ein Schmuckstück darf farbig sein...Schwedenrot oder Blau zB traditionelle Farben... also grad diese Farben sind nun wirklich auf Holz wettergetestet...und gibt es auch in anderen Tönen... nur Mut... is natürlich auch geschmackssache....
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Weniger das es gelb wird, sondern mehr obs für den Außenbereich langfristig taucht. das was ich mit dem leinöl eingepinselt habe wird nicht gelb, durch starke bewitterung eher so richtung "silbrig". das das so eintritt war mir bewusst und ich wollte das auch so. langfristig gesehen taugt das ganz hervorragend für außen, besonders dann wenn es im heißen zustande aufgebracht wurde. (versuch mal irgendeine neumodische farbe heiß aufzubringen.....viel spaß) nichts dringt tiefer in holz als heißes leinöl, den scheiß der bei der wechseldruckimprägnierung verwendet wird mal ausgenommen
Posts: 9,676 |
Ich mach dem Leinöl vorm heiß machen noch Bienenwachs bei. Riecht besser und überhaupt.
Und mit dem Kärcher zum "abbeizen" hab ich nur einmal am Gartenzaun probiert. Danach gab´s kräftig Mecker von Perle und Löcher im Zaunbrett. Allerdings ist mein Kärcher nicht von Kärcher sondern von Kränzle, der schafft was weg...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Ich mach dem Leinöl vorm heiß machen noch Bienenwachs bei. sieh mal einer an, ein luxushäschen!
Posts: 7,596 |
Ich mach dem Leinöl vorm heiß machen noch Bienenwachs bei. Wirklich sinnvoll ist es den ersten Leinölanstrich 1:1 mit Terpentin zu verdünnen.
Posts: 3,453 |
Eure Empfehlungen haben mich bestärkt es beim Gartenhaus mit Leinöl zu versuchen.
Erstmal die Tür und wenns klappt den Rest. Farblich ist nicht so mein Ding. Ich mag Naturholz und möchte die Maserung sehen. Ausnahme wäre ev. Schwedenrot. Dafür ist der Untergrund aber etas zu glatt.
Vor zwei Jahren konnte ich Leinöl bei uns noch überall für 3 - 4 €/l kaufen.
Haben einige wohl aus dem Programm genommen, wie ich eben feststllen durfte.
Einer ruft jetzt 6,95 € auf.
Find ich etwas deftig. Wo liegen die Preise jetzt nach euren Erfahrungen? Gibts da Qualitätsunzerschiede?
4 members (DaPo, WoMoG, 2 unsichtbar),
422
Themen44,273
Posts671,964
