Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Vorerst mal einen Herzlichen Dank für eure guten Tips.
Das Thema Reifen vertage ich nochmal, d.h. ich hätte da noch eine Frage. Oliver, Du schreibst dass die Reifen bei Dir eingetragen worden sind. Ich mag mich noch an einem Thread irgendwo erinnern wo gesagt wurde dass Reifen grundsätzlich nicht eingetragen würden. Also bei normalen Fahrzeugen werden ja auch nur die Felgengrösse (bei nicht originalen Felgen) eingetragen, nicht aber die Reifen. Ist das bei exoten wie der Bremach anders?
Splitgetriebe: Wenn also nur die Ansteuerung fehlt wäre das ja mit relativ wenig Aufwand nachzurüsten, sofern Bedarf besteht. Aber das wird IMO eher nicht eintreffen. So wie ich das sehe mag ein Splittgetriebe bei der hier in CH beliebten Kombination von 3.5 T Zugmaschine mit 5 T Anhänger Sinn machen (Darf man das eigentlich immer noch neu?). Vielleicht macht es auch beim 6 T-Bremach sinn. Naja, am Stammtisch könnte man noch mit 24 Gänge prahlen, wenn man das denn braucht, aber da ist man ja schon mit 12 Gängen meistens überlegen ;-) Aber sonst sehe ich auch nicht wirklich einen Nutzen. Kennt jemand den Preisunterschied? Allgemein würde mich eine T-Rex-Preisliste mal interessieren.
@ Sepp: Für die Strasse habe ich eine Automatik und liebe sie, aber in einem eher auf offroad getrimmtes Fahrzeug möchte ich die eher nicht. Auch die Achsen möchte ich lieber selber entscheiden wann sie gesperrt sind und wann nicht, denn im Normalfall fahre ich -auch offroad- ohne. Natürlich ist die Gefahr zum steckenbleiben dann grösser, aber wenn das passiert kann man mit zuschalten der Sperren meistens relativ einfach wieder zurückfahren. Klar es gibt auch Situationen wo das nicht mehr geht aber dann hat man ja noch einen Habegger oder zumindest einen Highlift und Seile/Gurte/Ketten.
@Oliver Apropos Highlift: Ich hab gerade gelesen wie Du die Containerräder montierst. Wäre es nicht möglich die Bodenplatte des Koffers mit vertretbarem Aufwand und Gewicht so zu verstärken oder beim Neubau spezielle Aufnahmepunkte einzubauen sodass dies mit einem Highlift gemacht werden könnte? Direkt am Unterfahrschutz anheben dürfte nicht gehen da dieser zu weit vorne ist.
Koffergrösse: Ja, der ist etwas gross, aber das hat damit zu tun dass ich ein grosses, fest eingebautes Bett will. Da finde ich das mit den Rakokisten eine Superidee. Ich würde aber noch ein Rollo davorbauen oder zumindest ein Vorhang. Dein Bett mit Matrazze dürfte Oberkante bei ca 90cm liegen, sehe ich das falsch. Ist das eine angenehme Höhe für dich oder würdest Du das ändern? Eigentlich wollte ich das Reserverad so wie du unter dem Bett stehend, aber dann wird das "Zubettgehen" glaub ich wegen der Höhe etwas mühsam. Werde es wohl liegend unterbringen müssen.
Gewicht: Ja das wird der Knackpunkt. Wenn man soviel Stauraum hat wird es Erfahrungsgemäss auch früher oder später voll sein. Im schlimmsten fall muss ich dann halt den C1 Führerschein machen und den Bremach als Wohnmobil zulassen. Dafür müsste ich irgendwie eine pseudo-Dusche (welche ich eigentlich nicht will) einbauen. Aber Ziel ist 3.5T, da ich dann mit Wechselnummern Versicherungs- und Steuertechnisch wesentlich günstiger fahre. Weiss jemand ob es möglich ist den Bremach als Pkw zuzulassen und später ggf auf Kategorie C1 aufzulasten? Aber ich rechne jetzt mit nur einem Dieseltank mit 150l. Das dürfte im Normalfall so um die 1000km Reichweite ergeben und das reicht mir. Mal davon abgesehen sind bei einem Landcruiser mit 2x 90l Tanks auch nur ca. 165l wirklich nutzbar. Für die CSR hatte ich noch zusätzlich 3x 20l Kanister dabei, aber die habe ich nicht gebraucht. Wasser rechnete ich auch mit 60-100l. Auch die auf der Liste stehende Seilwinde (60kg) wurde vorerst mal gestrichen. Als Koffer dachte ich an Ormocar. Sollte aber gut isoliert sein da auch fahrten ins hohe Norden im Winter geplant sind. Deswegen tendiere ich zu 52 mm / 1,5 mm GFK oder 53 mm / 2,0 mm GFK. Übertreibe ich da und es würden auch dünnere reichen? Weiss jemand wieviel da ein m2 dieser Platten etwa wiegt?
Containertauglichkeit: Die hab ich eigentlich aufgegeben. Aber im absoluten Notfall kann man den Koffer ja auch demontieren und das Fahrzeug und den Koffer hintereinander in ein 40" Container reinstellen. Sollte gerade so passen so wie ich das sehe. Muss man halt Kran, Stapler oder sonstiges Hebegerät organisieren.
Noch ein schönes Wochenende und viele Grüsse Urs
PS: Oliver, grüss mir die Kamele in der Simpson und erschreck dich nicht wenn Du am morgen um 5 Uhr nach der ersten Nacht in Birdsville erfährst warum Birdsville so heisst ;-)
Posts: 1,677 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,677 Likes: 41 |
Hallo, ich nochmal
Die Probleme, die Oliver beim Herablassen des Fahrzeugs nach Montage der Containerscheiben hatte wurden ja nett beschrieben und haben mich dazu veranlasst, ein Vetter Hebekissen zu besorgen. Bei ebay waren es knapp 100 Euro für die 18-Tonnen-Version, voll aufgeblasen mit etwa 30 cm Hubhöhe bleiben noch geschätzt 2-3 Tonnen Hubkraft. Ich hab es aus Zeitmangel noch nicht versucht, damit zu arbeiten aber vom Prinzip müsste das gut gehen. Außerdem ist so ein Teil als zweiter Wagenheber ganz praktisch. Speziell wenn man tief eingegraben ist, es braucht nämlich nur etwa 5 cm freie Luft unter dem Differential zum Reinschieben. Man muss allerdings einen Luftkompressor mitnehmen.
Die Gewichte der GfK-Platten würde ich aus den spezifischen Gewichten der Bestandteile zusammenrechnen. Mit der Unsicherheit der Dicke des Kleberauftrags, den ich mal auf etwa 0,7 mm pro Seite schätze. GfK hat etwa 1,5 spezifisches Gewicht, Kleber ebenso. Der Schaum hat 0,05 kg/Liter, also eine 4 cm dicke Platte wiegt 2 kg pro qm. Meine Platten kommen dabei auf etwa 8 kg pro Quadratmeter, rechnerisch. Die 2 mm dicke GfK-Schicht bedeutet etwa 2,2 kg mehr pro qm.
Aber die Verstärkungswinkel plus Kleber bringen noch einiges an Gewicht dazu.
Schöne Grüße und viel Spaß beim Planen
Sepp R
Posts: 5,558 Likes: 63
Posts: 5,558 Likes: 63 |
Grüezi Urs Ich erlaube mir da mal mit zu schreibsen: Das die Reifen bei Dir eingetragen worden sind. Die Reifen werden NICHT eingetragen, aber da auch 255/100R16 zugelassen sind (ersichtbar aber nur auf dem Prüfungsdokument) kriegst du unten links im FZ-Ausweis den Vermerk "118 Geschwindigkeit Max. 110 km/h" Allgemein würde mich eine T-Rex-Preisliste mal interessieren Na dann Maile doch einfach mal Erich Christ an! http://www.allrad-christ.com/ Hier werden sie geholfen... möchte ich lieber selber entscheiden wann sie gesperrt sind und wann nicht, gegen Aufpreis (und Mehrgewicht) erhältlich Verteilergetriebe mit synchronisierter Splitgruppe (somit 24 Gänge gesamt) 2 kg € 650 100% Sperrmöglichkeit des QUAIFE ATB-Differentials für die Hinterachse 2 kg € 1.150dann hat man ja noch einen Habegger oder zumindest einen Highlift und Seile/Gurte/Ketten ähem... tschuldige, aber hast du sowas schon mal ausprobiert? So richtig praktisch meine ich? Ich denke das ist "Lehnstultheorie" Wie stabil glaubst du ist so ein Kofferafbau und dessen Gummilagerblöcke? Zum Wagen hochheben reichts bestimmt nie und nimmer! Weiss jemand ob es möglich ist den Bremach als Pkw zuzulassen und später ggf auf Kategorie C1 aufzulasten? Als PKW "Personenwagen" wirst ihn nicht zugelassen bekommen aber als "leichter Motorwagen"! Auflasten ist jederzeit (mit kaum Aufwand) möglich. Logisch, ist ja ein 6 Tonnen LKW der auf 3.5 To abgelastet wird, aber ist und bleibt ein 6 Tönner!Aber, sag mal, verstehe ich das richtig? Du willst den Bremach importieren und hier als Lieferwagen Vorführen, ihn zu Ormo nach Hauenstein bringen um einen Wohnaufbau drauf zu setzen, das alles über die Grenze schmuggeln (die 19% MWST verschenken???) und ihn dann "schwarz" und unvorgeführt als Womo nutzen? Wie erklärst du das deiner Versicherung? Dem Strassenverkehrsamt? Dem netten Polizisten bei irgend einer Kontrolle? Dem Zoll für die 4% Einfuhrsteuer? Wow.. Zollbetrug, Versicherungsbetrug! Du zeigst ziemlich viel kriminelle Energie! ![mafia mafia](/images/graemlins/default/mafia.gif) Später dann 1: Auflasten und 2: zum Womo umschreiben mit all dem Aufwand? Eine äusserst seltsame, aufwändige und kostspielige Vorgehensweise!!! Als Koffer dachte ich an Ormocar. Schreib ein Mail an Ormocar, oder Ruf an. Herr Bohrer ist äusserst kompetent und gibt dir gerne Auskunft! http://www.ormocar.de/
als Wohnmobil zulassen. Dafür müsste ich irgendwie eine pseudo-Dusche ( Es gibt da schon ein paar Dinge, die eingebaut sein müssen um die Bezeichnung "25 - Carosserie - Wohnwagen" zu erhalten. Eine Dusche gehört definitiv nicht dazu! Für schwere Motorwagen: Tisch und Sitzgelegenheit zur Einnahme von Mahlzeiten und zum Aufenthalt (müssen nicht "fest", aber "Transportsicher" mit dem Fahrzeug verbaut sein)Schlafplätze (definiere mal nen Schlafplatz?)eingebaute Kochmöglichkeit (wobei das mit dem "eingebaut" nicht so eng gesehen wird)Spülbecken (es interessiert niemanden was mit dem Abwasser geschiet)Stauraum (keine Volumen festgelegt!)Toilette (muss auch nicht fest mit dem Fahrzeug verbaut, aber an Bord sein (z.B. Portapotti))Feuerlöscher (min. 6 kg Füllung) zu finden DA Für leichte Motorwagen: Tisch und Sitzgelegenheit zur Einnahme von Mahlzeiten und zum Aufenthalt Schlafplätze eingebaute Kochmöglichkeit Spülbecken Stauraum zu finden DA Die Dokumentationen des STvA sind da leider nicht ganz so klar. Es geht einzig darum, das ein Camper auch ein Camper ist und nicht ein "getarnter" Lieferwagen oder LKW für den Gütertransport.
Leider liegt weder Raab noch Brescia bei mir um die Ecke. Sollte bei einem Fernreisefahrzeug (und seinem Besitzer), das zehntausende von Km fern der Heimat und in fremdsprachigen Ländern abspuhlen soll eigentlich kein Problem sein. Obwohl, wenn ich da an den "Scheibenwischerthread" denke.... auweiah gleich krieg ich ![maul maul](/images/graemlins/default/maul.gif) Aber versuch es doch mal in Stans, bei Rölli, dem Bremach-Importeur der Schweiz! http://www.roelli.ch/
und den stärksten Motor
Sepp R Es gibt den Bremach T-Rex Euro 5 nur noch und ausschliesslich in der 170 PS-Version.
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Als PKW "Personenwagen" wirst ihn nicht zugelassen bekommen aber als "leichter Motorwagen"! Auflasten ist jederzeit (mit kaum Aufwand) möglich. Logisch, ist ja ein 6 Tonnen LKW der auf 3.5 To abgelastet wird, aber ist und bleibt ein 6 Tönner! Weiss jemand ob es möglich ist den Bremach als Pkw zuzulassen und später ggf auf Kategorie C1 aufzulasten? Teilweise richtig aber trotzdem knapp dran vorbei. Unter 3,5 Tonnen sind alles "leichte Motorwagen" - sie unterscheiden sich im Zweck. Der Bremach ist ein "Lieferwagen". Und ein 6 Tönner bleibt und wird es nur wenn er auch als solcher importiert wird, also nix mit mal eben auflasten nach Gusto. Das Fahrzeug MUSS bei der ersten Zulassung mit 6 Tonnen vorgeführt werden und KANN dann abgelastet werden auf 3,5 - aber NIE umgekehrt, umgekehrt legen sie dir 1000 Steine in den Weg dabei. Also VORHER entscheiden was man machen und kaufen will. Lasst euch da bloss nix aufschwatzen, ich hab die Prozedur schon selber durchgemacht - nervig. Gruss Ozy PS: Vergiss das gleich wieder mit den 3,5T Kampfgewicht = Reisefertig, das kann keiner einhalten, mit müh und not vorgeführt kriegt mans aber im richtigen Leben isses ne Illusion. Was willst eigentlich machen mit dem Fahrzeug was du bauen möchtest?
Four By Four
Four By Four
ich hab meinen mit 3.5 Tonnen zugelassen, aber....
ich habe nur noch 350Kg Zuladung und dies ohne Kraftstoff und Beifahrer.
Diesen Weg bin ich nur gegangen weil ich das Auto für immer nach Afrika verschiffte. Ich schaue zu Gunsten der Geländigkeit immer auf das Gewicht, wenn ich ohne Zusatztreibstoff losfahre habe ich immer 3800Kg oder 4000Kg wenn ich Lebensmittel, Wasser und Treibstoff für 4-5 Wochen bunkere sind es locker 4200 Kg.
die 3500 sind machbar aber in der Praxis nicht praktizierbar.
Gruss Kurt
Unter 3,5 Tonnen sind alles "leichte Motorwagen" - sie unterscheiden sich im Zweck. Der Bremach ist ein "Lieferwagen". Lieber Ozy, könnte es sein, dass du dir schon länger keinen FZ-Ausweis mehr angesehen hast? Zweck? Wo bitte steht der Zweck? Oder reden (schreiben) wir hier irgendwie aneinander vorbei???
[quote] Und ein 6 Tönner bleibt und wird es nur wenn er auch als solcher importiert wird, also nix mit mal eben auflasten nach Gusto. 1. Allrad Christ liefert in der Regel einen "LKW" und dies wird in den Export- und Import-Papieren entsprechend vermerkt. 2. Ein Bremach wird mit EU-Konformitätserklärung zur Einzelabnahme vorgeführt. Und wenn in dem EU-Dokument steht er ist ein 6 Tönner wird er als "Abgelasteter 6 Tönner" vorgeführt.
571
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
