Posts: 417 Likes: 1
Posts: 417 Likes: 1 |
Ja, ja, ich wei�, Klimaanlagen sind was f�r Weicheier und vertragen sich schon aus Prinzip nicht mit den Lüftungsklappen des Defenders..., trotzdem kommen unsereinem dieser Tage Gedanken der Schwäche und des Neides, wenn im Stau nebeneinanderstehend die Scheiben der Mitstauenden geschlossen sind und uns der Getriebetunnel die Resthitze auf 70 Grad anbrät. Nun ist ja beim Defender die Serien- und Nachrüstklimaanlage vor allem f�r die nachhaltige Beräumung des Kontos und f�r Knievereisung gut. So kam mir der Gedanke an eine Alternative in Form von einer Truma Vario Saphir oder etwas in gleicher Art. Hat jemand damit Erfahrungen im Landy oder vielleicht eine alternative L�sung?
Gruß Ralf
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt.
Posts: 10,058 Likes: 54
Posts: 10,058 Likes: 54 |
Dichte erstmal die Blechdeckel zwischen und unter den Sitzen ab. Und schwupps keimt der Wunsch nach einer funktionierenden Heizung auf.
Posts: 417 Likes: 1
danke für den Tipp, und nun die Frage getreu dem alten Volkslied: "... aber womit soll ich´s den denn nun abdichten, lieber Rainer, ach lieber Rainer..."
ja, und die Heizung funzt bei mir prima, nach 10 Jahren frieren mit Standheizung habe ich im vergangenen Winter einfach mal das Thermostat gewechselt, und was soll ich sagen... er heizt wie Hacke
Gruß Ralf
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
für diese anlage brauchst du schonmal eine 100A-lima. dann füllt das ding den laderaumboden aus, ganz schön wuchtig. zum dritten fragt sich, reichen 2kw kühlleistung aus, um einen landrover nennenswert abzukühlen?
du könntest eine klimaanlage vom schrottplatz verwenden, verdampfer und lüftergebläse in eine selbstgezimmerte kiste sperren, und an beliebiger stelle im innenraum montieren. kompressor und kondensator am besten baugleich der landroveranlage wählen, dann geht der einbau ruckzuck. passende schläuche macht dir der kühler/klimafuzzi.
Posts: 417 Likes: 1
@ Selbermacher:
bei Dir ist ja der Name Programm, 100 A Lima habe ich, bis auf die Vordersitze ist er gerade leer, da ich den Womo-Ausbau gerade neu plane, insofern kam mir halt der Gedanke,es im hinteren Bereich irgendwie mit rein zu tüddeln. Ich weiß nicht, in wie weit meine handwerklichen Fähigkeiten so eine Eigenbauaktion rechtfertigen, ohne dass es kräftig in die Hose geht, hat sowas schon mal jemand gefrickelt?
Gruß Ralf
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Bei dir müsste oben in der Boardleiste so ein rotes Fähnchen blinken,klick da mal drauf.
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Ich würd meine Klimanlage im Defender gerne loswerden, ist weitgehend überflüssig...............hätte ich garnicht mitkaufen sollen, nimmt nur Platz weg, ist laut und ich brauchs zu selten. fahren mit offenen Lüftungsklappen ist angenehmer.
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Stromaufnahme 30 bis 40 A.....
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
