Posts: 309 |
TD5, Bj99 - Batterie war völlig leer - zum zweiten Mal nachdem ich am Hecktürschalter herumgetan habe - anlaufen lassen ging nicht, es hupte und die Motosperrenlampe leuchtete auf. Versuchte Starthilfe scheiterte am gleichen Problem. Jetzt lade ich die Batterie mal normal auf. Kommt dann die Motorsperrenleuchte wieder? Brauch ich dann den Notfallcode? Auf der Sicherheitskarte ist keiner notiert, wo bekomme ich den dann her? Fragen über Fragen - ich freu mich auf Antworten an diesem verregneten Winterwochenende. Beste Grüße Berns
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Also wenn die Hupe noch hupt und die Leuchte noch leuchtet, ist die Batterie nicht allzu leer...
Ich tippe auf Batterie im Handsender...
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Hallo Berns,
lad die Batterie mal auf und dann versuch es mal mit dem 2.Schlüsselsender...
Posts: 309 |
Batterie geladen - da ging auch das Motorsperrlicht wieder aus! eigenartig, wieso lies er sich nicht per anrollen starten?
Posts: 111 |
Entspann dich!
Wenn die Batterie abgeklemmt,oder leer war und wieder aufgeladen worden ist, dann bitte bei geschlossenen Türen ein mal am Handsender verriegeln und wieder entriegeln. Dabei beobachten ob die Blinker auch blinken oder eben nicht. Blinken sie nicht, ist die Batterie im Handsender leer oder Du stehst beim verriegeln nicht in Höhe der A-Seule auf der Fahrerseite. Manchmal klappt es bei mir auch erst beim zweiten mal. Hatte in dem Zusammenhang auch schon mal das Problem, das ein Türlichtkontaktschalter korroidiert war, was das deaktivieren der Wegfahrsperre verhindert hat. In dem Fall bei jeder Tür überprüfen ob die Innenraumbeleuchtung auch an und aus geht. Schaltet ein Schalter nicht, dann bitte den Schaltet ganz eindrücken und "freischnacken" lassen. In der Regel hat er nun wieder Kontakt und schaltet gegen Masse für die Wegfahrsperre.
Der Notfallcode ist der Code zu deinem Handsender, den Du nur brauchst, wenn der Handsender defekt ist. Hier wird der ich glaube 9stellige Code über den Türlichtkontaktschalter eingegeben.
TD5-Grüße
Wo ich nicht hin fahren kann, da bleib ich weg.
Steffen
Steffen
Der Notfallcode ist der Code zu deinem Handsender, den Du nur brauchst, wenn der Handsender defekt ist. Hier wird der ich glaube 9stellige Code über den Türlichtkontaktschalter eingegeben -------------- Die Kombination wird am Türschloss eingegeben. Normalerweise linke Tür, ist auch so in der Bedienanleitung beschrieben. Es gibt aber welche, wie meinen, wo die Kombination auf der rechten Seite eingegeben werden muss. Ist halt ein englisches Auto. In der Anleitung steht Fahrerseite :-)
Gruss Steffen
Posts: 490 |
Batterie geladen - da ging auch das Motorsperrlicht wieder aus! eigenartig, wieso lies er sich nicht per anrollen starten? Na genau dafür sollte eine Wegfahrsperre doch da sein, oder? Sonst bräuchte man zum Autoklauen ja nur eine leere Batterie anklemmen...
Posts: 185 |
Sonst bräuchte man zum Autoklauen ja nur eine leere Batterie anklemmen... Wenn Du das Licht ausmachen willst, dann schraubst Du wohl auch eine kaputte Lampe rein, oder? Sorry, aber bei der Vorlage....
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90 ...ein Quantensprung...
2 members (2 unsichtbar),
592
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
