Posts: 1,525 |
Moin Moin,
mein OM 603 tickert leicht wenn der Motor warm ist. Kann das ein Hydrostößel sein? Ich habe keine Ahnung wie alt die Dinger sind.
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Cäsar
es ist eine Frage wie sich das Geräuch anhört und welche Begleitauffälligkeiten sonst noch am Fahrzeug zu finden sind.
Posts: 128 |
Hallo Cäsar,
wie Thomas schreibt... kann verschiedene Ursachen haben. Hydrostößel, tickert eigentlich mehr nach gewisser Standzeit und sollte nach einigen Sekunden leiser, bzw. weg sein. Wenn es warm immer noch tickert, muss ein Hydro schon ziemlich fertig sein.
Düse, eher ein nageln/klappern, nicht so hell vom Ton her. Muss aber nicht eine defekte Düse sein, kann auch von einer madigen Vorförderpumpe kommen. Im Allgemeinen ändert sich das Geräusch oder verschwindet bei unterschiedlichen Drehzahlen.
Tom
Posts: 1,137 |
Hallo Cäsar, mach einen Ölwechsel und fahr erstmal weiter. Wenns dann doch lauter wird kannst Du ja mal den Ventildeckel abnehmen und probieren, welcher Stößel sich zusammendrücken läßt. Den kannst Du dann tauschen oder halt alle. Bei mir ist das mal nach einem Kopfdichtungsschaden aufgetreten und ging erst nach ca. 1000 km wieder ganz weg?!
Gruß Johannes
Posts: 201 |
erst mal checken, ob nicht ne Düsse tickt... bei laufendem Motor einfach mal kurz die Einspritzleitungen an den Düsen öffnen, hört das Tickern auf, is es ne Düse...
Gruß Winnie
Posts: 1,525 |
Hallöle, da das tickern bei länger laufendem Motor auftritt, nehem ich mich erst mal dem letzten vorschlag an. Anspringen tut er ja auch nicht berauschend, daher ist der Tip mit der Einspritzung am nächsten.
Wie macht sich eigentlich ein defekter Kettenspanner bemerkbar?!
Posts: 856 |
Mit langem Schraubendreher auf die Düse, Ohr an Griff anlegen und jede Düse "abhorchen" (wie n Doc mit Stethoskop;-) Hab übrigens auch eins;-)
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
wenn das Geräuch erst nach längerer Laufzeit kommt, dann kann es auch die Kopfdichtung sein.
Posts: 1,525 |
Ok, er hat Angst, das tickern ist wieder weg....melde mich wenn es wieder da ist...
Posts: 23 |
ich hatte bei meinem 350er auch schon so ein Tickern.
Bei meinem war das Lager für den Riemenspanner defekt. Wir haben das Teil komplett bei DC geholt. Man kann aber auch den Spanner ausbauen und nur das Lager ersetzen.
Friedrich
Themen44,273
Posts671,971
