Posts: 177 |
@jens
> Ich muss da mal Nachaken > Was heisst Weit?? ?
da das Bett 1,60 breit und gewellte Teerpaqppe 2m lang ist, werd ich wohl umlaufend 40 cm überstehen lassen - das Ding steht direkt an der Ostseite eines Hauses.
grüsse simon
Posts: 3,453 |
Wisch das überschüssige Öl auf Sitzflächen und Lehnen vorm klebrig werden ab, sonst gibt es Ärger mit der Gutsten! Die hat schon beim Esstisch genölt bis sie gemerkt hat, dass ich da nach der letzten "Ölung" nicht aus Spaß eine Stunde drauf rumgerieben habe. Inzwischen ist sie ein Fan von geölten Möbeln. Bis jetzt ist das Leinöl rückstandsfrei weggezogen. Werd wohl auf die Bank noch eine Schicht auftragen und da wird dann das Öl was drauf stehen bleibt sorgsam ein"poliert". Dann noch den Löschblatttest bei warmen Wetter und dann
Posts: 177 |
hallo
Bett steht und bleibt auch draussen, Dach ist drauf, kein Holzschutzmittel aufgetragen.
Überstände: 70cm nach Süden, 40 nach Osten, 30 nach Norden und -5 cm nach Westen (ein Spalt zur Hausmauer). Die Balken stehen auf so 5 cm großen Zahnscheiben, die wohl normalerweise das Knarzen verhindern sollen, und diese wiederum auf Kalksandsteinen; faktisch ist unter den Balken 1 cm Luft für 50 ct.
jetzt brauchts noch ne Dachrinne und eine Aussteifung des 70cm Überstandes.
die Räder stehen trocken
grüsse simon
4 members (RolandThalia, DaPo, 2 unsichtbar),
478
Themen44,273
Posts671,969
