Posts: 6,083 Likes: 13
Posts: 6,083 Likes: 13 |
Tach,
ich tu� gleich mal, wenn�s drau�en trocken wird, mit einem Wagenheber rumr�deln. Es geht mir darum, die Bewegung der Achse bzw. der Rades im Radhaus auszutesten. Ich will mal prüfen, an welchen Stellen die Reifen kneifen.
Mit einem Wagenheber kann ich ja etwas Verschränkung simulieren. Das hilft schonmal, aber schaffe ich es gleich damit, die Achse gegen den Achsanschlag zu dr�cken ? Und eigentlich w�rde ich auch gern die Achse horizontal nach oben gegen die Anschläge sehen. Das geht nun nicht mit Wagenheber. Und beide Federn auszubauen macht mir erstmal keinen Spa�. Hinten ok. Wie ist das mit Federspannern (die man sonst nimmt, um Federn auszubauen) ?
Vielleicht hat jemand ja schonmal was Taugliches ausprobiert? (hinten dicke Tonne in den Kofferraum und mit Wasser f�llen??). Mit Schmackes irgendwo dr�ber fahren ist leider keine L�sung. Und auf eine Rampe fahren hilft auch nur bedingt - ich m�chte ja stoppen k�nnen k�nnen, wenn Kontakt vom Reifen zu Kotfl�gel auftritt.
Nun, Brainstorming - Start:
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
kettenzug um achse schlingen und an der oberen federaufnahme einhängen. sollte der freiraum ausreichen den zug zu bedienen, hoffen das die federaufnahme nicht nachgibt.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Einfach mal so
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Einfach mal so heee.das güldet nich......da müssen noch DREI räder auf der erde stehen,nicht nur zwei.......... ok,so doll verschränkt meiner sowiso nicht..........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
kein zweiter
kein zweiter
Radwinden, Manni. Wolltest Du eh bauen. Die Alternative nanntest Du selbst.
heee.das güldet nich......da müssen noch DREI räder auf der erde stehen,nicht nur zwei.......... Ok, setzt den Fahrer rein und dann passt das ok,so doll verschränkt meiner sowiso nicht.......... Aber für das bißchen Verschränkung reicht dann ja auch Ziegelstein
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Und auf eine Rampe fahren hilft auch nur bedingt - ich möchte ja stoppen können können, wenn Kontakt vom Reifen zu Kotflügel auftritt. dann brems doch einfach.
zu einfach. Außerdem möchte ich nicht nach Geräusch bremsen müssen, sondern vorher sehen wenn´s knapp wird. Und das geht nur von draußen.
Einfach mal so Nu´ sag doch einer .. den Wagen kenn´ ich doch ? Kürzlich in Mömbris gesehen, oder ??? An jenem Tag wurde offenbar von den 33"(sind das auf dem Bild, IIRC) auf 37" gewechselt (auch Toyo O/C MT - gute Wahl ). Wenn ich jetzt ein Bild von meinem Wagenheber mache, fangen bestimmt alle an zu lachen.
Posts: 8,679 |
Dann stehst du draussen und ein anderer fährt... Wasserfass dürfte nicht reichen. Ein Kumpel hat mal mit einem 406 Mercedes einen Renault beim Rückwärtsfahren übersehen, das war max. Anschlag, hab leider kein Foto.
1 members (stein1101),
686
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
