Posts: 8,724 |
bad: Motor am Defi fratze good: ich hab noch einen
bad: Zylinder ausgenudelt, Kolben auch, müsste auf Übermass geschliffen werden good: Kurbelwelle
bad: Kolben und Trullala kosten viel Geld good: Dieter hat noch einen Block für mich
bad: Pleuellagerschaden good: billig zu richten
bad: Kurbelwelle 3/10mm Untermass, üble Riefen (der muss eine Weile so gefahren sein, Highlandpark hat damals bei seinem ambulant die Pleuellagerschalen getauscht) good: ich hab noch eine gute Kurbelwelle, s. o.
bad: dafür muss WIEDER alles auseinander worse: ich könnte kotzen worst: ich hab langsam keine Lust mehr, will wieder mal was schönes schrauben.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
200 oder 300?
200 hab ich auch noch was liegen...
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
worst: ich hab langsam keine Lust mehr, will wieder mal was schönes schrauben. Frag doch mal den Rainer,ob er seinen Suzuki abgibt.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
200 oder 300?
200 hab ich auch noch was liegen... 300er @Monny ich würde fast meinen das du zur Zeit echt nicht viel Glück hast
Posts: 8,679 |
Nur Zähne sind pimpeliger...
Posts: 3,890 |
will wieder mal was schönes schrauben. Kauf Dir 'nen Range Classic :-)
Posts: 2,364 Likes: 1
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,364 Likes: 1 |
Hey, hört sich an als ob Monny zu den diesjährigen Allradtagen mit dem Landy kommen würde.
Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
@Monny: das Gefrickele mit Gebrauchtmotorenteilen habe ich früher auch immer gemacht (aus 5 mach 1). Aber es läuft nie so reibungslos wie man es sich vorstellt. Ich mach die Motoren nur noch neu (in letzter Zeit nur noch per Instandsetzer mit Neuteilen) oder ich habe einen Motor ausgiebig im Spenderfahrzeug testen können. Alles andere ist i.d.R. nicht von Erfolg gekrönt. machs lieber richtig, dann hält dich der TDI aus
Posts: 8,724 |
aktueller Stand:
Kurbelwelle aus Motor2 ist jetzt in Motor3 drin, war alles im Originalmass. Drei Kolben sind auch drin, den vierten bringt hoffentlich morgen der Post-Onkel. Dichtung zum Steuergehäuse abkratzen hat zwei Stunden gedauert, dafür ist das jetzt mit neuer Dichtung und Simmerringen verbaut. Beim reinkloppen vom KW Siri kam mir doch die Feder entgegengesegelt... Aber nach geraumer Zeit ungewohnter feinmotorischer Arbeit war die wieder da, wo sie hingehört. Tip der Woche: beim 300tdi Ölpumpe ausbauen beim SiRi wechseln. 7 Senkkopfschrauben M5, Akkuschrauber rulez! Dann hab ich vorhin noch die Originale Defi-ESP aus dem Auto aus- und an den Motor3 angebaut und den Zahnriemen montiert. Hab ich schon erwähnt, dass ich Zahnriemen hasse und Konstrukteure, die sowas vorsehen zum Hofkehren abkommandiert gehören?
Jetzt brauch ich einen Tip, wie ich die ESP erstmal statisch einstellen kann, dass die Kiste eine Chance hat, anzuspringen. Ich weiss, da gibt es eine spezielle Messuhr, die oben in die ESP reingedreht wird, aber sowas hab ich nicht. Aus meinem englischen manual (für den 200tdi, mit dem ich grad den 300tdi mache) habe ich erraten, dass der Förderbeginn bei 1,58mm vor OT sein soll. Kommt mir arg knapp vor. Kann das wer verifizieren?
Dir bleibt keine andere Möglichkeit als die Verteilereinspritzpumpe mit der Messuhr einzustellen
Ist das eine normale Boschpumpe ?
258
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
