Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Will ich alles neu machen,hab den ganzen alten Krempel entsorgt. Woraus muss die Gasanlage aktuell bestehen? Ich les es mir auch gerne selber durch,wenn jemand einen Link hat,der das gut erklärt.
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
Hallo mein Freund der klassischen, italienischen Sangeskunst,
ich habe in meinem Trailer die ganze Gasanlage neu gemacht:
- Doppelflaschenanlage mit automatischer Umschaltung - Fernanzeige - Eis-Ex - Fernabschaltung mit Ventil - Gasaussensteckdose - Rohre gebogen und verlegt
Kommst Du auf die Allradtage? Dann kannst Du mal bei uns vorbeischauen, dann könne wir mal schnacken und Du kannst mal spickeln....
The Author Formerly Known As M.....
Burgerman
Burgerman
Woraus muss die Gasanlage aktuell bestehen? Das einzige was sich bei "Neuwagen" wohl geändert hat, ist das jetzt die Geräte alle mit 30 mbar betrieben werden. Mit einem speziellen Gasregler kannst du deinen Kühli oder die Heizung auch während der Fahrt mit Gas betreiben. Ich habe schon wieder vergessen wie das Ding heisst und bei deinem kommt das sowieso nicht in Frage. Irgenwelche extra Ventile oder so etwas brauchst du nicht. Gasbuddel > Gasdruckregler > Anschlußschlauch > feste Verrohrung zu den Endverbrauchern mit Absperrhahn. Alles wie gehabt.
So hab ich mir das auch vorgestellt.
Posts: 285 |
hier die wichtigsten Viorschriften:
1) Maixmal zwei 15 kg-Flaschen im Gaskasten 2) Gasflaschen müssen im Gaskasten gegen verrutschen gesichert sein. 3) Im Gaskasten muß eine unverschließbare Öffnung von mind. 100 cm² sein, imB oden oder direkt über dem Boden in der Außenwand, aber keine Öffnung im Fahrzeugboden vorhanden sein darf, wenn von den verwendeten Geräten Abgase unter das Fahrzeug geleitet werden 4) Im Flaschenkasten an der Versorgungsflasche muß ein geeignetes unverstellbares Druckregelgerät angeschlossen werden sein, welches den Flaschendruck auf den Betriebsdruck der angeschlossenen Geräte heruntergeregelt und in der Zuleitung ein Sicherheitsventil eingebaut sein muß, welches ab ca. 100 mbar öffnet. So ein Sicherheitsventil ist in den Druckregelgeräten integriert. Beim Kauf auf DVGW Zulassung achten 5) Die Verbindung zwischen Flasche, Druckregelgerät und Versorgungsleitung darf ein zugelassener Schlauch mit maximaler Länge von 40 cm sein. 6) Die Gaszufuhr zu jedem Gerät muß absperrbar sein. Die Absperr- vorrichtungen müssen leicht zugänglich sein, die Offen- und Geschlossenstellung muß leicht erkennbar sein. Außerdem sind die Absperrvorrichtugen so zu kennzeichnen, dass diese den Geräten unverwechselbar und leicht zuzuordnen sind. 7) Bei Kupferrohren sind Schneidringverbindungen nur dann zulässig sind, wenn Einsteckhülsen verwendet werden und dieses vom Einrichter ausdrücklich in der Prüfbescheinigung bestätigt wird. Ansonsten sind Kupferrohre nach dem DVGW Arbeitblatt GW2 durch Hartlöten zu vebinden.
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Gruß Danke,das kann ich erfüllen und werde dann nächste Woche mal einkaufen gehen.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
...ist alles kein Hexenwerk. Mit a bissl gesundem Menschenverstand macht man das schon richtig und sorgfältig, man hängt ja schließlich am Leben...
"5.1.1 Geräte müssen mit Rohranschlussleitungen fest und spannungsfrei installiert und mit dem Fahrzeug fest verbunden sein."
Heißt das,dass das Rohr direkt an die Heizung geschraubt sein muss,ohne Schlauch dazwischen?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Jepp das heißt das
Themen44,281
Posts672,118
Mitglieder9,910
