Posts: 120 |
Hallöchen, die Pumpe (DPA: 3249F751 , Ser. R04604PYA38/1200/5/4200) aus einem 109 will kein Druck aufbauen, jedenfalls kommt nichts an die Düsen. Der Eingangsfilter von der Pumpe fehlt, laut Handbuch hätte der verstopft sein können (bis hierhin alles O.K.). Wo und was kann man gefahrlos abschrauben und kontrollieren - da steht leider nichts im Buch (noch nicht mal ne Zeichnung vom Innenleben) - ohne alles zu verstellen???
Danke, Gruß Jochen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
Wo und was kann man gefahrlos abschrauben... ohne alles zu verstellen? Normalerweise gar nichts. Eine Pumpe macht man nicht mal eben so auf, um zu sehen, ob da was verstopft ist. Funktoniert die Förderpumpe? Wenn ja, hast du ein Problem. Kini
Posts: 120 |
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ich hab ein Problem!!!!
Gruß Jochen
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
Wenn wirklich die Pumpe selbst hinüber ist, hilft nur ein Austausch oder Überholen beim Fachmann.
Ich hab mal für nen Fendt nachgefragt, die wollten 500 Euros fürs überholen. Für mein Hyundai wollt er 1100 für ne Austauschpumpe haben.
Kini
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
frag doch mal bei,,simon auto de,,nach.die vertreiben alle arten lucaspumpen. sind heute noch bei diversen baumaschienen eingebaut.
gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 16,245 Likes: 234
Posts: 16,245 Likes: 234 |
@Chico
Lass die von einem Fachmann durchchecken, dafür brauchst nichtmal nen LR-Betrieb, Landmaschinenmechaniker kennen sich bestens aus mit CAV Pumpen, die sind an allen Perkinsmotoren verbaut.
Zudem arbeiten die fürs halbe Geld wie Boschdienst od. Vertragswerkstatt.
Selber basteln würd ich tunlichst unterlassen wen dus nicht gelernt hast, ne ESP ist ein kleines mechanisches Wunderwerk das keine Fehler verzeiht.
Posts: 120 |
Nochmal Hallo, bringt es etwas, wenn ich den Landy anschleppe? Er ist lange rumgestanden. Oder könnte man irgend ein ???Lösungsmittel??? in die Eingansverschraubung der Pumpe spritzen?
Gruß Jochen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 998 |
Gruß Jochen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> Hallo, anschleppen könnt was bringen, kannst aber auch was kaputtmachen damit. Ich schätze, daß Deine Radialkolben fest sind. Lösungsmittel nicht - wirkt sich fast immer schlecht auf die Gummidichtungen aus. Zerlegen und zusammenbauen in etwa einer Stunde, wenn Du Ahnung und neue Dichtungen hast. Ich würde eine Düsenabdrückpresse nehmen und dem Ding von der Düsenseite aus Druck geben, allerdings muß dazu die Pumpe passend stehen (Motor passend drehen). Zusätzlich weißte dann auch, ob die Pumpe noch taugt oder nicht. Viel Erfolg Michael
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
SAG mal bitte nicht SCHLAGEN : HAST DU DIE PUMPE RICHTIG ENTLÜFTET ????????
Wenn die lange gestanden hat oder jemand zuvor den Tank leer gefahren hat oder den Spritfilter getauscht hat oder oder , dann läuft die Karre nicht ohne das Du die Pumpe entlüftest, und das kann beiner Lucas manchmal ziemlich mies sein, Da gibts 2 Entlüftungsschrauben.
ALso erstmal entlüften. Für den Fall das Du das getan hast
Duck und wech
Grüße Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
