Seite 1 von 2 1 2
B
Burgerman
Burgerman
B
Moin
Als ich das in einem anderen Forum gelesen habe, habe ich gedacht, der hat ne Meise.
Aber mit den Bildern machte es dann Sinn und eröffnet ganz neue Möglichkeiten daumenhoch
Der Disco Fahrer hatte sich bei seinem Wowa die Zugdeichsel verbogen und ist dann auf die Idee gekommen sein Häuschen einfach auf einen Drehschemelanhänger zu setzen anstatt auf ein neues normales Wowa Chassis.
Alle Probleme von wegen Überladung haben sich erledigt.
Noch als Baustelle:
Wenn man da einen Roller draufpacken kann, dann kann man auch:
eine Suze hinten drauf packen
ne grosse Werkzeugbox
2 Motorräder
nen Hundezwinger
oder was einem sonst noch so einfällt
achso, für die Bilder einstellen habe ich die Erlaubnis vom Besitzer.
2 Motorräder
nen Hundezwinger
Müsste man nur einen kleineren Wowa oder einen längeren Drehschemel nehmen wink
[Linked Image von wenk-fust.ch]
http://www.wenk-fust.ch/anhaenger/humbaur/serie8000drehschemel.asp
http://www.bimobil.com/deutsch/wohnwagen_ax575/wohnwagen.htm
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
on her majesty´s service
sattelauflieger wäre kühler.
B
Burgerman
Burgerman
B
Jaa, nee
Da brauch man ja einen Sattelschlepper.
Das ist mehr was für Autos die man sonst im Alltag ganz normal nutzen kann.
Du bist auch mit nix zufrieden.
Haste denn jetzt mittleriweile genug Luft?
Gruß Rainer
Also so ein Drehschemel ist schon ganz praktisch, aber wiegt auch schon um die 1000 Kg leer
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Yankee, warste widda einkaufen? Männershoppen sozusagen wink
Das Rübenschwein
Das Bild ist schon zwei Jahre alt, war mal eine 24 Stunden-Aktion vom Fireman und mir C303
Bevor ich mir einen alten Wohnwagen auf nen Drehschemel setzte bau ich mir den lieber aus:
http://www.wenk-fust.ch/anhaenger/humbaur/images/Drehschemel_Aluvan_gross.jpg
Paar Fenster, Sofa, Kühlschrank rein, fertig is der Caravan.
Hat dann natürlich nicht die Zuladungsmöglichkeit für Moppet, Suse oder so...
Seite 1 von 2 1 2
Tommy
Tommy
Welzheim
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,724,069 Hertha`s Pinte
7,440,047 Pier 18
3,510,249 Auf`m Keller
3,363,411 Musik-Empfehlungen
2,526,610 Neue Kfz-Steuer
2,346,397 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, AndreasHannover), 533 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
