Burgerman
Burgerman
Moin Als ich das in einem anderen Forum gelesen habe, habe ich gedacht, der hat ne Meise. Aber mit den Bildern machte es dann Sinn und eröffnet ganz neue Möglichkeiten Der Disco Fahrer hatte sich bei seinem Wowa die Zugdeichsel verbogen und ist dann auf die Idee gekommen sein Häuschen einfach auf einen Drehschemelanhänger zu setzen anstatt auf ein neues normales Wowa Chassis. Alle Probleme von wegen Überladung haben sich erledigt. Noch als Baustelle: Wenn man da einen Roller draufpacken kann, dann kann man auch: eine Suze hinten drauf packen ne grosse Werkzeugbox 2 Motorräder nen Hundezwinger oder was einem sonst noch so einfällt achso, für die Bilder einstellen habe ich die Erlaubnis vom Besitzer.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
oder was einem sonst noch so einfällt Müsste man nur einen kleineren Wowa oder einen längeren Drehschemel nehmen
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
sattelauflieger wäre kühler.
Burgerman
Burgerman
sattelauflieger wäre kühler. Jaa, nee Da brauch man ja einen Sattelschlepper. Das ist mehr was für Autos die man sonst im Alltag ganz normal nutzen kann.
sattelauflieger wäre kühler. Du bist auch mit nix zufrieden. Haste denn jetzt mittleriweile genug Luft?
Also so ein Drehschemel ist schon ganz praktisch, aber wiegt auch schon um die 1000 Kg leer
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Yankee, warste widda einkaufen? Männershoppen sozusagen
Das Rübenschwein
Das Bild ist schon zwei Jahre alt, war mal eine 24 Stunden-Aktion vom Fireman und mir
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
