Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wer von euch kümmert sich dann um die Vorträge und die Technik ?
Posts: 8,679 |
Alle die, die nicht in der Jurte schnäbbeln...
Alle die, die nicht in der Jurte schnäbbeln... Also meine Frage ist durchaus ernst gemeint. Denn ich habe keinen Bock den ganzen Abend dann da vorn rum zuhängen
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Ja, was braucht man denn an Technik? Ich geb zu, ich hab DAVON keine Ahnung und auch kein Equipment.
Ein Vortrag wie der von Wolfgang läuft vom Laptop über den Beamer, richtig? Dann fehlt noch der Ton, vom Vortragenden oder auch vom Laptop, richtig? Den Laptop hat der Vortragende dabei zu haben, einen Beamer kann man schlimmstenfalls leihen, oder kennt wen, der einen kennt der seinen mitbringt. Beim Därrtreffen haben die teilweise auch die eigenen Projektoren und Beamer dabei, da wird lediglich das Micro+Boxen gestellt.
Ton??? Was braucht man alles dazu?
Fragen über Fragen.
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Posts: 16,049 |
moin, so was in der Art reicht für die Vorträge voll aus http://www.pdm-licht-ton.de/shop/product_info.php?products_id=4255Da ist der Verstärker/Mischpult und die Funkmikrofon-Technik alles zusammen in dem Lautsprecher drin. Bekannte von mir benutzen die für den Ski-Weltcup oder bei Drachenbodrennen auf dem Maschsee. Ich frage mal was die für ein WE an Miete dafür haben wollen.
Zuletzt bearbeitet von ranx; 24/09/2010 04:57. Grund: Leerzeilen durch Vollzeilen gefüllt...
Posts: 16,049 |
das sind ca. 45 Euro wenn nichts dazwischen kommt, könnte auch noch billiger werden!
das sind ca. 45 Euro wenn nichts dazwischen kommt, könnte auch noch billiger werden! Übernimmst du dann den Posten und kümmerst dich drum ? Auf/Abbau Bedienung ?
Posts: 16,049 |
das kann ich jetzt, hier und heute nicht zusagen. Die Bedienung ist jedoch einfach... :o)
Posts: 8,679 |
das kann ich jetzt, hier und heute nicht zusagen. Die Bedienung ist jedoch einfach... :o) Ranx schnäbbelt nämlich auch gerne!
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
- music is the best -
Themen44,273
Posts671,951
