Posts: 55 |
Bis vor ca. 6. Monaten hatte ich regelmäßig das Problem von unerwünschtem Wassereinbruch über das vordere Glasschiebedach <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />. Die LR-Werkstatt meines Vertrauens war ziemlich hilflos <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />!!! Aber scheinbar habe ich jetzt eine nette preiswerte Lösung gefunden!! Das Wasser konnte immer durch die sich gelöste Dichtung ins Innere gelangen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> ! Kurzentschlossen habe ich die Dichtung jetzt mit normalen transperenten Sanitär-Silikon angeklebt!! Und bis jetzt hält es dicht! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Andreas <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Lächele und sei froh es könnte schlimmer kommen, ich lächelte, war froh und es kam schlimmer!!
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 266 |
Hallo Andreas, eine Werkstatt, die sowas nicht in den Griff bekommt, sollte nicht weiter dein Vertrauen wert sein. Solche Dinge kommen immer wieder vor, auch bei anderen Fabrikaten und es sollte wirklich kein Problem sein, die genaue Ursache festzustellen. Himmel lockern, gezieltes beregnen, unter Umständen Spülmittel verwenden um die Oberflächenspannung wegzunehmen und die Stelle langesam einkreisen. Silikon oder nachhaltig fließfähige Dichtmasse das ist Ansichtssache. Bei undichten Scheiben ist aus meiner Erfahrung Dichtmasse richtig, die bei weiterer Undichtigkeit eine gewisse Fließeigenschaft beibehält um feinste Undichtigkeiten langfristig nachzudichten.
Grüße Rainer
Nach über 4 Jahren Landy ist man Abhängiger!!
1 members (toyotom),
480
Themen44,273
Posts671,969
