Posts: 13 |
...beim bekannten Online-Auktionshaus, der bietet überholte Land Rover Lenkgetriebe inkl. Einbau für umgerechnet 190€ an - eingebaut! Das ist leider in Greenwich und ich denke, von Euch war auch noch keiner bei ihm. Hat jemand eine Idee, wer das hier zu ähnlichen Preisen kann? Lenkgetriebe im Austausch reicht auch - dann baue ich es eben selber ein.
Posts: 1,023 |
Hi!
habe 2 Lenkgetriebe daheim liegen. Bräuchten vermutlich neue Dichtungen / Überholung....
Grüße,
Michael
Never stop exploring
Posts: 13 |
auch nicht schlecht. Habe allerdings noch keins überholt und hätte lieber eine "plug & play" Box, damit es direkt weiter geht. Die ganzen Scheiben und Ringe darin sind mir suspekt... Vielleicht hat ja noch jemand eins liegen...
Posts: 13 |
Hatte eben mal Zeit in Greenwich anzurufen: die Lenkgetriebe kosten 130 GBP + VAT im Austausch ohne Einbau (hätte mich auch gewundert...) und man versendet gerne gegen weitere 100 GBP Pfand, bis das alte bei denen angekommen ist. Falls jemand Interesse hat: +44 20 8853 3343.
Posts: 3,230 |
ja, cool. dann kommt das falsche an, eins für einen rechtslenker.
worum geht es eigentlich, um ein servo lg ?
passen deine leitungen dann, wenn du ein älteren landy fährst ?
was ist, wenn das neue oben das oel rausdrückt, weil es schlecht überholt ist, kann alles passieren, dann steht der wagen rum, kostet geld und du wartest, bis es aus einem britischen lager wieder zu einer post gebracht wurde, zu dir kommt und du wieder von vorne beginnst.
ich mach dir mal einen vorschlag, denn ich hatte ähnliches problem, da war es sehr gut, innerhalb von einem tag ein neues lg zu haben und da es das falsche war, wieder nur ein tag. dann viel spaß ...
sooooo sehr ist land-rover dann doch nicht lego, alles passt nicht so wie gewünscht.
der oben genannte link wird die viel helfen. ansonsten viel spaß, leg dir schon mal einen brenner bereit, denn der hebel am lenkstock macht gerne zicken und der abzieher dafür braucht eine eigene schublade <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
grüße ralfi
Posts: 13 |
@ Finger: danke, ist aber nicht ganz korrekt: 1. sag' ich denen dann schon genau, welches ich brauche, 2. bieten die explizit auch für LHD an und 3. habe ich das ganze schon 2x an meinem 110er selber getauscht. Und da mir immer alles unterwegs passiert, bin ich es auch gewohnt, auf der Straße zu schrauben.
Mit der schlechten Überholung hast Du natürlich recht. Aber: hast Du denn eine bessere Quelle? Es geht um ein Servo-Lenkgetriebe.
Posts: 3,230 |
SCHLEICHWERBUNG ON www.off-road-center.deIST MIT BANNER <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> SCHLEICHWERBUNG OFF Bestell die vier halteschrauben gleich mit. dann dirko, hilft auch, wenn du die konischen dichtungen an der leitung hast, sollte das lg dies nicht haben, schraube reindrehen und die vorhandene dichtung rausziehen, dann kommt das alte konische system zum vorschein, bei meinem war es zumin. so. .... das auf der straße, das ist eine sauerei ohne gleichen. grüße ralf
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
418
Themen44,273
Posts671,960
