Posts: 128 |
Hallo, ich hab vor mir so etwas zuzulegen da meine Fernbedienung, die T60, sich verabschiedet hat... und eigentlich noch nie so wirklich zuverlässig war. Hat schon jemand so etwas gemacht und wenn ja wo an der von Mercedes verbauten Uhr, Bj. 97 muss das angeschlossen werden. Ich hab zwar eine Anleitung für die Webasto Uhr 1530 und 1533 aber die sind leider nicht identisch mit der von Mercedes. Teilenummer: 15709. Dafür find ich auch keine Schaltpläne. Wäre nett wenn ihr mir da weiter helfen könntet. Grüße Markus
Posts: 128 |
neben dem Handy braucht's wohl noch einen "Merker" oder Langzeit-Timer, da das Handy nur einen Impuls raus gibt. Der Timer-Ausgang wird dann an "Sofortheizen" angeschlossen. Einfach durchmessen, wenn sich kein Schaltplan findet.
Gruß Tom
Posts: 128 |
Hm... Timer? Das Sofortheizen Kabel hab ich glaub schon gefunden. Geht zumindest mal die Heizung an, wenn ich das mit Plus verbinde. Und auch gleich wieder aus wenn ich die Verbindung wieder trenne. Ich hab mir so ein GSM Teil von Microguard gekauft. Da wird ein Kabel an einer Stelle an der Platine angelötet. Was dann wohl so funktioniert wie ein Timer bzw. die gleiche Funkion übernimmt wie die Sofortheiztaste in der Uhr. Allerdings hat er nur Beispiele für die Uhren von Webasto (1530 und 1533). Die Original von Mercedes verbauten Uhren sind etwas anders im Innenleben. Hatte gehofft, dass dies schon jemand hier gemacht hat. Gruß Markus
Posts: 321 |
Hi Markus,
ich hab so ein Teil noch hier rumliegen, hatte ich in meinem W124er eingebaut. Besteht aus 'nem Gehäuse mit einem alten Handy, 'ner Stromversorgung und 'ner ordentlichen Anleitung. Hat sogar einen Anschluss, dass du dich anrufen lassen kannst bei Diebstahl. *g*
Funktioniert so dass du anrufst und Heizung geht an oder aus. Laufzeit ist frei einstellbar und im Telefon kannst du nur deine Nummer freischalten - jemand anderes kann die Heizung nicht starten.
Bastelanleitungen gibt es übrigens einige im Netz ...
Wenn du Interesse hast such ich dir alles zusammen und für 130 Euro + Versand isses deins.
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Posts: 128 |
Hallo Klaus, danke für dein Angebot aber ich hab ja schon so ein Teil. Ich hab das Problem, dass ich nicht weiß wo ich es anschließen muss. Da es keine Anleitung für die von Mercedes verbaute Uhr gibt. Schick die Uhr jetzt zu dem Verkäufer. Er hat mir netterweise angeboten nachzuschauen da er auf den Fotos nichts erkennen konnte. Dann gibt es wohl auch bald eine Anleitung für diese Vorwahluhr.
Grüße Markus
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
"Hatte gehofft, dass dies schon jemand hier gemacht hat." Ich habe das vor kurzem am 461er gemacht, siehe: http://www.w463.de/w461.htmTipp von mir: Frag bei microguard - Herr Dr. Wiatr (der Chef dort) ist sehr kompetent, interessiert und willig! Gruß Oli
Posts: 128 |
Danke Oli, mit Herr Wiatr hab ich schon Kontakt aufgenommen. Scheint wirklich sehr hilfsbereit zu sein. Aufgrund deiner Seite bin ich ja auch auf Microguard gekommen. Gruß Markus
1 members (user108),
210
Themen44,276
Posts671,993
