Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Hallo Dominique, nein, hab ich nicht. Das war schon alles vorbereitet, als ich ankam Der Gurt ging nur durch die beiden Felgen, nicht um die Achsen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Erinnerung kann mich aber täuschen, da ich zu dem Zeitpunkt gerade mal ein paar Minuten wach war: Die Rüpel haben mich aus dem Bett geworfen , weil der erste Aufrichtversuch mit der Warn am Mitsubishi nicht funktioniert hat...
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
@ das ist ja und ohne nach viel? oder Man hat dir doch nach her gut versorgt ?? mfg Dominique
Naja, auf verzichte ich freiwillig, erstens mag ich die Brühe nicht, und Koffein macht es nach dem noch schlimmer Über kann ich nicht klagen
Posts: 403 Likes: 10
Posts: 403 Likes: 10 |
Was in so nen G nicht alles rein passt G'ruß, Mike !!!
Posts: 856 |
Ohne Gastank geht das Dugundwech....
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Posts: 81 |
Also während der Fahrt quasi ...
Ich bin etwas neidisch auf den erweiterten Kofferaum, habe doch den lütten ! Den hätte ich schon desöfteren gebrauchen können. Dummerweise käme ich dann zwar noch in die Garage hinein, könnte mich dann aber so gar nicht mehr mich beim schrauben bewegen, ist jetzt schon mit dem Werkzeuchgeraffel recht eng. Grosse Do-Garage oder sont. haben will *schnief*
Gruß Jens
Posts: 6,347 |
Moin !
Sag mal, gibts Bielefeld wirklich ?
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Ohne Gastank geht das Dugundwech.... Und mit ausgebauter Rückbank....
Was klappert ist dran!
Posts: 636 |
Hei, zum Thema "G im Einsatz" hab ich auch noch ein lustiges Filmchen. Passiert ist dieses bei unserer alljährlichen Rumänientour im Jahr des Herrn 2007 ... DAS GRAUEN :-) Gruß aus den Pergen Rainer www.orc4x4.de
Themen44,275
Posts671,982
