Posts: 371 |
Hallo!Suche einen Schaltplan für den G 320 Bj.94.Habe folgendes Problem:Stoplicht leuchtet ständig.Wenn ich den Zündschlüssel auf aus drehe leuchten die Kontollampen im Tacho weiter und man kann auch das Gebläse usw.einschalten.Ziehe ich den Stecker vom Stoplichtschalter ab sind die Leuchten im Tacho aus.Evtl.hat jemand einen Einfall bzw.einen Ausschnitt vom Schaltplan für den Bereich.Am Stoplichtschalter liegt es nicht den haben wir gewechselt.
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
sind die richtigen Glühlampen verbaut, hast Du ein Masseproblem?
Posts: 321 |
Hallo g-spezi,
du hast nicht zufällig ein Fremdradio eingebaut? Ich erinner mich dunkel, dass wenn man keine Mercedes-Adapter verbaut hatte solche Irritationen vorkommen können.
Quasi das Zündungsplus überbrückt ...
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Posts: 371 |
Alles so wie immer,kein anderes Radio und auch keine Glühlampe gewechselt.
Posts: 321 |
Zündschloss durchmessen?!?
Posts: 371 |
Problem ist jetzt eingegrenzt.Das rot-schwaze Kabel vom Stoplichtschalter bekommt von einer defekten Stelle im Kabelbaun ständig Strom,so das das Stoplicht auch ohne Zündung brennt.Nach dem trennen des rot-schwarzen Kabel von Schalter und Rückleuchten sowie Verlegung einer Notleitung von Schalter zu Rückleuchten ist alles o.k.Nun muß ich nur noch rausbekommen an welcher Leitung die Stoplichtleitung falschen Strom bekommt.
1 members (1 unsichtbar),
385
Themen44,279
Posts672,047
Mitglieder9,908
