Seite 2 von 2 1 2
also ich würde die Klimalüfter demontieren und stattdessen den oder die Ölkühler.
Und als einziges den großen Elektrosauglüfter aus dem aktuellen G oder einem anderen Mercedes und den dann schwarz weiß schalten.
Die Lüfter auf der Haube bringen nur im Stand oder bei langsamer Fahrt etwas, denn ansonsten herscht dort Überdruck.
Exakt, da pfeiffts gut durch, was für ne ausgezeichnete Kühlung sorgt...Auch ohne aktivierten Lüfter.
10 Dirham!
Nur in die falsche Richtung.
GDrive Offline OP
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Moin Thomas,
Original geschrieben von Oelmotor
...also ich würde die Klimalüfter demontieren und stattdessen den oder die Ölkühler.
hab grad mal nachgeschaut, ohne die Klimalüfter wäre da genug Platz für den Ölkühler.
Was meinst Du mit "schwarz weiß schalten"?
Gruß Frank
Schon gebaut und ausprobiert? Ja: Huch. Nein: Theory sucks.
Bläst fein von unten durch. auch auf Fernreisen in sehr warme sandige Gefilde. Ich würds nicht bauen, wenns nicht klappen würde. hpf
10 Dirham!
Die Sauglüfter haben einen Sanftanlauf der startet sobal Klemmen 30, 31 und 15 anliegen.
Klemme 15 über ein Relais geschaltet, so können Klima und Thermoschalter drauf zugreifen.
GDrive Offline OP
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ist notiert, Danke!
daumenhoch
Gruß Frank
Mehr Infos findest Du im dazugehörigen Fred hier.
Seite 2 von 2 1 2
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,686,017 Hertha`s Pinte
7,435,520 Pier 18
3,504,639 Auf`m Keller
3,359,022 Musik-Empfehlungen
2,522,807 Neue Kfz-Steuer
2,341,997 Alte Möhren ...
1 members (DaPo), 462 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Caruso 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,387
Ozymandias 16,245
Themen44,263
Posts671,873
Mitglieder9,904
