Posts: 16,049 |
moin,
ich komme wohl nicht um die Arbeit herum. Im alten Teil des Fachwerkhauses muss das gusseisere Fallrohr für die Toilette und noch die ein oder andere Zuleitung entfernt werden.
Ich sachs mal so, es Ekelt mich der Gedanke daran! Ich habe mal im TV/Spielfilm gesehen das die sich irgendeine Salbe unter die Nase gerieben haben, bei der Autopsie einer Wasserleiche...
andere Tipps? Gasmaske mit Kamille-Geruchsfilter? Was sollte man sonnst noch parat halten? Klar, wenn der alte Mist raus ist und es geht um den Neuaufbau ist es geschafft, oder?
Vielen Dank für die Unterstützung bei diesem ekligem Thema, und bitte keine falsch Scham! uwe
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Pressluftatmer von der Freiwilligen leihen?
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
uwe Pfefferminzöl fürs empfindliche Näschen oder einfach WICK. HT Rohr in passenden grössen und dazugehörigen Bogen wären sicher nützlich. Hammer und Flachmeisel um die alten Gussrohre auseinander zu kloppen brauchste schon vorher.
Posts: 9,676 |
Alte Kagge stinkt nicht arg. Müffelt eher moderig.
<- hat lang genug mit der Motor-Spirale in den Schulferien Abwasserrohre geräumt.
Wenns Dich zu sehr ekelt, zieh Dir vernünftige Gummihandschuhe an. Wobei es in Abwasserrohren kaum was gibt, das mit Wasser und Seife nicht wieder von den Pfoten abgeht.
Entschieden ekelhafter sind Großküchen-Abflußrohre, DAS stinkt wirklich (und haftet wochenlang an Klamotten und Pfoten).
Also sei keine Sissi, raus mit dem Mist.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Kalibrator
Kalibrator
Posts: 410 |
vergiss das mit dem Minzöl. Ich habe inige zartbesaitete Kollegen, die haben auch immer so ein Zeug in der Tasche. Hilft aber nur einen kurzen Moment. Das Öl nimmt nach relativ kurzer Zeit den Geruch an. Da kriegst du das gar nicht mehr aus der Nase.
Augen zu und durch. Vorher ordentlich spülen damit Du keinen alten Bekannten triffst.
Gruß,
Ch.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Wenns arg ist, was ich nicht glaube. Siehe Tordi, ist nicht so schlimm. Nimm Wick wapu Rup. Wie schon gesagt. Alte Sachen sind nicht so schlimm. War bei mir auch kaputt. Geht echt, die Arbeit ist halt eine Mistarbeit, weil du ganz komische Adapter brauchst. Gibts aber in allen Größen.
Gruß Mathias
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Der Gedanke daran ist schlimmer, als wenn man es wirklich machen muss.....ich hab da schon ein paar Einsätze diesbezüglich hinter mir. Bei den Spar-Toilettenspülungen von heute, kann es leider schnell mal passieren, "daß das Geschenk auf der Strecke bleibt", wenn die Abwasserleitungen ein wenig zu viel Gefälle haben(weil es Jemand beim Verlegen der Entwässerung zu gut meinte. Ich würd zuerst am VORDEREN Ende der Leitung aufmachen und was reinstopfen, damit nicht noch mehr Gase kommen! Dann kannst anfangen mit Kaputtmachen . Wenn die Leitung frei ist und zugestopft wird, dann sollte es so schlimm nicht sein
Live aus Saransk in Russland
Posts: 16,049 |
moin,
wird noch einige Tage dauern ... eher Wochen. Ich muss mal gucken was Muffenkitt ist... zu mindestens langlebig ist der.
Spezielle Muffe? Soweit habe ich noch nicht geguckt... ich bekomme im ersten Geschoss ein Toilettenbecken nicht angeschlossen...
gute N8, uwe
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
geh´einfach zur nächstgelegenen Großfamilie Deines Vertrauens und buche ein einwöchiges Wickel-Bootcamp.
Basis-Level für Anfänger: Säugling mit Flaschennahrung Advanced-Level für Fortgeschrittene: Kleinkind mit Nahrungsumstellung auf Mischkost Fleisch/Gemüse. Professional-Level für hartgesottene Extrem-Wickler: Mehrlinge bei Nahrungsumstellung.
Nach solch einem Extreme-Mist-von-dem-Baby-Kratzing kann Dich keine olfaktorische Herausforderung mehr schocken....
Nur so´ne Idee.....
The Author Formerly Known As M.....
2 members (Matti, 1 unsichtbar),
407
Themen44,273
Posts671,951
